Split Klima İç Ünite Aşırı Buzlanma Var
yasara_84
26 Eki 2008
split klima iç ünite aşırı buzlanma var nedeni ne olabilir arkadaslar ??*
merhaba ;
iç ünite kirli olabilir( rahat hava sirkilasyonu olmayabilir)
gaz eksilmiş olabilir.
klima kapasitesi yetersiz olabilir.
saygılar.
klima kapasitesi yetersiz olaması ic unitenitede buzlanmaya yaparmı oyle bir buz kalbı olusmuski sanki dersin buz makinası..
kardeş kemikkaze yazmış devamlı calısıyorsa dusuk ayarda arada bır rahatlaması için 25.26 dereceye al ortama gore
sanırım devamlı durmadan çalışan bir cihaz bu ve aynı zamnda calorisi yetersiz vede aynı zamnda gazı eksik.
Termostadı arıza yapmış olabilir ,bundan dolayı sürekli çalışıp buzlanmaya gidiyordur.Ya da klima kapasitesi yetersiz olduğu için sürekli çalışıyordur.
klimanın soğutma derecesi yüksekte tutulmış olup iç ünite fan hızının en düşükte olması nedeniyle klima oluşturduğu soğuk havayı iç ortama atamadığı için peteklerde ve kanatlarda buzlanmaya neden olur
slm klımanı gazı eksik vakum yapıp gazını tam miktarında verilirse problem çözülür şimdiden kolay gelsin
Kullanıldıgı mahal icin yetersiz kalıyor ve sürekli calışıyor büyük ihtimal ondan kaynaklanan bir neden 11000 btu lg beko markalı bir split manifoltta kac bar gormemiz gerekiyor sistem calışırken emme hattında arkadaslar.....??
onur987654321
