Spot Bağlantı kablo kesiti
GuvenDel
27 Ocak 2018
Acil yardımınıza ihtiyacım var asma tavan içine 20 tane 5,5 watt led spotlardan takıldı iki grup oldu Yani atlamalı yanıyor bu bağlantılarda 3x0,75 kablo kullanıldı acaba uygun mudur? Herhangi bir sıkıntıdan korkuyorum? Mesela yine antre spotları da aynı şekilde aynı kabloyla yapıldı ? Yardımınıza ihtiyacım var şimdiden sağolun
5,5 w Led 20 tanesi 110 watt yapar..bi sorun olmaz..ama ben 0,75 kesitteki kabloya her zaman şüpheci bakarim.sevemedim bir turlu kendisini..:)
Hocam ben elektrikten hep korkmuşumdur ve anlamam ama ev tadilatı yaptırıyorum yatak odası için 8 tane 5,5 watt , antre ve hole 20 tane 5,5 watt mutfağa da 12 watt 6 tane Spot bağlandı
Bu işlemler için de usta bana 3x0,75 kablo aldırdı ben de şimdi korkuyorum içim rahat etmedi ne yapacağım bilmiyorum 100 metre kabloya da yaklaşık 200 verdim
Sizce değiştirtmeli miyim
sınırlar limitler içinde durmaya gerek yok 3x1.5 yaptır, için rahat etsin.(gerek yok tabi keyfe keder).
aslında standart olarak aydınlatma linyelerine en az 1,5'luk , priz linyelerine de en az 2,5'luk kablo kullanılır. ama 3*1,5 kablo da sizin işinizi görür harcanan güç bakımından.
bu arada ütü kordonlarında 3*0,75 kablo kullanıldığını düşünürsek sizin aydınlatma tesisatınızda endişe edilecek bir durum yok.
Yanıt için teşekkür ederim peki bu şekilde daha sonra 5,5 watt yerine daha büyük spotlar koymak istersem durum ne olur ya da küçük ihtimal bile olsa uzun süreler kullanımla bu kabloların ısınma yanma erime gibi problemler yaratma olasılığı tehlike çıkarma olasılığı var mıdır
5.5w x 20 adet = 110w daha büyüğü 11w x 20 = 220w eder ki ve yeter. küçük bir ihtimal de olsa sorun olmaz.
hes, öznur, ünal gibi kalitesi bilinen markaları tercih edin.
Burhan38
