SSRC04 entes arıza
Efeezel
12 Ocak 2021
Arkadaşlar iyi geceler SSRC04 sıvı seviye rolesine bağlı olan motor normal çalışırken aniden durdu roledeki ışık yeşil yanıyor du motor durunca hem yeşil hem kırmızı aynı anda yanmaya başladı resimdede görüldüğü gibi neden olabilir konuyla ilgili bilgisi olan lütfen yardımcı olsun şimdiden herkese teşekkür ederim
sigorta, motor koruma şalteri ve dolum-boşaltma yapılan havuz yada tankın durumu nedir?
Ekli dosyayı görüntüle 70917Arkadaşlar iyi geceler SSRC04 sıvı seviye rolesine bağlı olan motor normal çalışırken aniden durdu roledeki ışık yeşil yanıyor du motor durunca hem yeşil hem kırmızı aynı anda yanmaya başladı resimdede görüldüğü gibi neden olabilir konuyla ilgili bilgisi olan lütfen yardımcı olsun şimdiden herkese teşekkür ederim
Depodaki su seviyesi dolu görünüyor.
SSR'nin NO kontaginin çıkışını kontrol edin.
Motoru süren kontaktoru kontrol edin.
Kablo bütünlüğünü ve bağlantıları kontrol edin.
Motora elektrik gittiği halde su basmiyorsa pompa kısmını kontrol edin.
Teşekkür ediyorum sağolun hallettim
Mucothex
