STARLIFT ELEKTRİK MOTOR BAĞLANTISI
meskilic
22 Ocak 2015
Arkadaşlar Merhaba
Mecbur kaldığım için Adı geçen vinç motorunun bağlantısını yapmak durumundayım ama Motor frenli ve klemens kutsunu yani bağlantı şeklini daha önce görmedğim için bilmiyorum.Motor 1.5 kw ve etiketinde yazan markalar CONİC ROTOR ELEKTRİK MOTOR ve STARLIF ELEKTRİK HOİST yazıyo.Konu hakkında bilgisi olan arkadaşlardan yardımlarını bekliyorum.Şimdiden Çok tşk
Motor klemens kapağını açtıysan bağlantı şeklini görebilirsin.O motoru ben bilmiyorum ama motor frenleri hakkında bilgim var eğer klemens kapağını açtıysan orada ya motor kablolarından direk frene giden bağlantılar vardır eğer fren 380vac ise motorla aynı anda elektriklendiğinde frende elektriklenir yok eğer motor klemensinden değilde ayrı bir kablo ile fren beslenmişse o zaman frenin çalışma voltajı 220vac den 24 vdc veya 24vac kadar değişebilir!
internetten araştırdım motor sanırım çin malı çin mallarında Şebeke voltajı farklı olabilir!çinin şebeke elektriği trifaze 220vac monofaze voltajı 110 veya 120 vac dir!
kapakta herhangi bir şema yok abi
klemens te 4.5.6.7.8 numaraları var.Panodan da aynı numarlı kablolar mevcut ama birebir aynı bağlamama rağmen direkt sigorta atıyo
Daha önce etiketi olmayan ve kablosu kopan bir vinç motoru ile uğraşmak durumunda kalmıştım. İşin mantığını öğrenmiş ve sonrasında benim cebelleştiğim gibi kimse cebelleşmesin diye resme dökmüş ve açıklama yapmıştım ve forumda da daha önce şemayı paylaşmıştım. İşinize yarar mı bir bakın.
çok tşk arkad
Daha önce etiketi olmayan ve kablosu kopan bir vinç motoru ile uğraşmak durumunda kalmıştım ve forumda da daha önce şemayı paylaşmıştım. İşin mantığını öğrenmiş ve sonrasında benim cebelleştiğim gibi kimse cebelleşmesin diye resme dökmüş ve açıklama yapmıştım. İşinize yarar mı bir bakın.
Ekli dosyayı görüntüle 21584
sorunu çözebildin mi?
Çok tşk çözdüm hata bendeymis ufak bu dalginlik ugrastirdi. Klemens kutusundaki 6 nolu kabloyu yanlış yere bağlamışim ok işaretini dikkat etmemiştim ilginiz için tekrar tsk
ahmet Bükel
