Start stop çalışan klimaya soft starter bağlanırmı?
8 Nis 2009
Manavgat
Günaydın saygı değer arkadaşlarım, sınırlı klima bilgimle kafama takılan bir konu hakkında bilgi ve tecrübelerinize ihtiyacım var. elimde eski tip start stop çalışan bir klima var, ben bunun sadece kompresörüne soft starter inverter takabilirmiyim diye dünden beri kafa yoruyorum, eğer takılabiliyorsa kompresöre bir zararı olurmu?
Benim görüşüm:
Soft starterin amacı kalkışı yumuşatıp çekilen demeraj akımını düşürmek.Zaten soft starter kalkışdan sonra kendini kısa devreye alarak gelen elektrigi direk olarak geçirir.Yani motorunuza uygun soft starter baglayabilirsiniz.
Kompresöre zarar verme konusuna gelince kesinlikle zarar vermez,zaten kompresör dediginiz ileri geri hareket eden bir piston ve kapagında bir klapeden olusur,piston tarafındaki basınc artınca klape acılır ve gazı diger tarafa gecirir.
Yuk altinda kalkis yapacak kompresor. Kalkis yapamayip kisa devreye dusermi acaba . Anladigim kadariyla soft starterler voltaji baslangicta tetikleyip keserek gonderiyor. Kalkis icin yeterli torka ulasirmi.
Tek fazlı kompresörler için uygulanamaz, eğer 3 fazlı kompresörden bahsediyorsak uygulanabilir.
Her kompresör yük altında kalkacağı düşünülerek imal edilir. Kompresörde mekanik hasar yok ve 3 faz besleme ise soft starter uygulanabilir ama kullanıcıya çok bir faydası yoktur. (Demuraj akımlarını sınırlamak dışında)
Eğer inverter uygulamak istiyorsanız 3 fazlılar için yine mümkündür ancak bunun için kontrol basıncı set noktası, dur kalk emniyet süreleri, max ve min frekans bilgileri gibi kritik bilgilerin güvenilir kaynaktan (mümkünse üreticiden) onaylanması gerekir.
berkoooo
