Start stop ve jog kumanda devresi yapmak
6 Ara 2018
İyi günler hayırlı işler arkadaşlar
Bir kumanda devresi yapacap sorun yaşıyorum yardımlarınıza ihtiyaç duymaktayım
Start stop ve jog devresini yapmaktayım
Aşağda resim paylaştım
Yeşil bu ton kontak tor murlemesidir basinca muhurleme yapmaktadır kırmızı ya basınca mühürleme devrenden çıkıyor buraya kadar sorun yoktur siyah duğmesi ise jog dediğim
Yanı bir kere düğmeye basınca aynı kontak tor çekecek duğmeden elimi çekince bırakacak bunu yapmadım bilen bir arkadaş varsa çizimi ve anlatımı yazarsa memnun olurum
Daha önce böyle bir konu sayfada görmüştüm şimdi arıyorum bulamadım şimdiden herkese teşekkür ederim
    333.9 KB · Görüntüleme: 63
Jog için kullanacağın butona bir adet nc kontak ekleyip bağlantıyı buna göre yaparsan teoride çalışıyor. Tabiki denemedim, kararsız çalışma ihtimali var.
    63.7 KB · Görüntüleme: 66
Fazı siyah buton üzerinden kontaktör mühürlemeye ver basınca çeker bırakınca çıkar.
Saol teşekkür ederim pazartesi denerim ve paylaşım yaparım
Saolun arkadaşlar bilgilendirmeniz için teşekkür ederim siyahın yerine başka bir kırmızı puton kullandım butonun arkasında 3 kabo girişi vardı 1 c ortak uc 1 de nc 1 de no uçları vardı ben c soketine faz girdim yeşil bu ton muhurleme ye nc den kablo girdim ve jog butona da no soketinden kablo girişi yaptım şuan da sorunsuz çalışıyor ama iki bu ton kırmızı oldu ama aynı görevi yapacak bir adet siyah veya sarı bulsam değiştirecem
Bende internette bir şema buldum paylaşalım belki birine lazım olur
Yine sizlere teşekkür ederim
    379.9 KB · Görüntüleme: 63
    312.5 KB · Görüntüleme: 49
Üzerlerine ok işareti yapıştırın veya cd kalemiyle ok çizin olmaz mı (varsın aynı renk olsunlar)?
Fikrin için teşekkür ederim
Dediğiniz şekilde ölür pazar tesi çalışma yaparım
Site deki butun arkadaşlara teşekkür ederim
Ve herkese iyi geceler iyi tatil dilerim
Basit devre 1 adet jog 1 adet start butonu ile kesik ve sürekli çalışma devresi.
Hocam merhaba. Ben sorduğunuz sorudan çok yazınız ile ilgilendim. Türkçeyi bu kadar kötü kullanmayın. Biraz daha özen gösterin en azından yazarken. İnanın yazdıklarınızı anlamakta zorluk çektim.
mert095
