Starter v4.3 1fk7032-5ak71-1pb3 servo motor ekleme
esat_kk
23 Şub 2014
arkadaşlar acil yardım lazım.
S7-315 2pn/dp bir plc ile cu320'e profibus ile bağlanıyorum. active line modül ve single motor modülü bağladım. 1fk7032-5ak71-1pb3 sevo motorunda bağlantılarını yaptım.
sensorless speed control'le motorun resolverini bağlamadan motoru istenilen hızda döndürebiliyorum.
bunun için step 7 v5.5 sp2 ve starter kullanıyorum.
fakat speed control with encoder dediğim zaman 1fk7xx-xak7x-xsxx ve 1fk7xx-xak7x-xtxx model motorları seçebiliyorum, fakat 1fk7xx-xak7x-xpxx motor seçimlerinde çıkmıyor. online olduğumda topolojide actuel'de motorun kodu görünüyor ama project setting'te bir türlü motoru ekleyemedim.
1fk7xx-xak7x-xpxx tipi motoru starter v4.3'e nasıl ekleyebilirim. acil yardımlarınızı bekliyorum. teşekkür ederim.
cevabı buldum arkdaşlar, drive-click özelliği olan motorlarda sürücüden sonra direkt motoru drive-clikten tanıtmanız lazımmış. encoder'e gelmeden önce yani.
şimdide close-loop'ta sorun var. encoderi devreden çıkardığımda open-loop'ta servo istediğim rpm'de dönüyor, fakat close loop yardığımda yani encoderi devreye aldığımda F30003 hatası veriyor. bu konuda yardımınız olursa beklerim. çözersem artık buraya yazarım.
kolay gelsin :)
peekyblinderss
