Startup - Devreye Alma Aşamaları Hk.
Mehmetf
Bölüm Yöneticisi
Yönetici
Bölüm Yöneticisi
17 Ara 2006
Arkadaşlar büyük bir tesis kursanız Startup Devreye alma gibi aşamaları nasıl tarif eder ve nasıl bir işlem akışı sağlardınız..?
çokmu zor soru sordum..
Büyük tesislerde nasıl devreye alınacağı projelerinde gösterilir çünkü elektrik devrelerinin testleri yapılır sonra mekanik tesler ayrı ayrı yapılır neticeleri projelerine işlenir. sonra deneme çalışmaları başlatılır.
Sorunuzdan şunu anlıyorum. Dizayn aşamaları, montaj aşamaları bitirilmiş ve sıra gelmiş Start-Up'a?
Burada izlenecek yol herkese göre farklılıklar gösterse de genelde kabul gören ve bana göre de makul olan bir sıralama mevcut. Gayet tabi ki bu sıralama tesisin özelliklerine, prosese göre farklılıklar gösterse de bana göre şu şekilde bir iş işlem akışı olmalıdır.
*P&ID'ler ile sahanın uyumunun kontrolü (Yellow Lining) Bu işleme paralel olarak Kontrol sistemi IO testlerinin yapılması.
*Montaj kalitesinin daha önceden hazırlanmış Montaj Checklistlerine göre kontrolü ve hataların belirlenip düzeltilmesi.
*Sistemin hardwired interlocklarının test edilerek çalışır durumda olduğunun tespiti. Sistemde bulunan hatların basınç testlerinin yapılması.
*Ekipmanlarda Power-Up (İlk enerjilendirme) yapılarak olumsuzlukların belirlenmesi. (Dönüş yönü, aşırı ses, zorlanma emaresi vb)
*Eğer bir otomasyon sistemi var ise o sistemin işleyişinin kontrolü için boş üretim veya boş çalışma yapılarak otomasyon sisteminin işleyişinin doğrulanması ve test edilmesi.
*Tüm bu aşamalardan sonra eğer elinizde işgüvenliği ile alakalı herhangi bir eksik yok ise tesis ilk üretim için hazırdır.
yeni bir tesis ise trafoların yüklenme oranlarına da bakılmalıdır...
Teşekkürler
termal kamera ile ana besleme kabloları ve trafolar kontrol edilmelidir...
yani commısıng çalışmaları ve tüm testler bitmiş sıra start up ta :
1-tüm bölümlere sırasıyla enerji verilir.
2-her bölümdeki motorların dönüş yönleri kontrol edilir.
3-bölümdeki tüm enstrumanların çalıştığı görülür.
