statik elektirik
14 Ocak 2017
istanbul
Ustalar makinamizin govdesinde statik elektrik var nasil giderebiliriz resiztanslar dan supeleniyoruz na yapabiliriz
rezistansları değiştirin
Statik elektrik ve kaçak elektrik (faz kaçağı) çok farklıdır yalnız. Sizin bahsettiğiniz kaçak elektrik statik elektrik değil de rezistansların bozulan iç izolasyonu yüzündense eğer, bu statik elektrik değil, kaçak (faz kaçağı) türü bir elektriktir. Eğer bu makina gövdesinde bir topraklama olmuş olsaydı, faz kaçağı biraz fazla olduğunda sigorta üzerinden, çok zayıf olduğunda kaçak akım rölesi üzerinden geçerken bir koruma sağlayıp bu devreyi de kesmiş olurdu.
Rezistanstan olduğunu tam teyit etmek için; rezistansı bu makineden söküp ayni sıcaklıktaki çalışma şartında (Boşta iken akım verip onu normal çalışma sıcaklığına ısınmasını sağlayarak) çalışırken bu esnada avometre ile ac ölçülen kısmından, rezistans metal gövdesi ile toprak arasında bir ac gerilimin (şebekeye yakın) okunup okunmadığını kontrol etmelisiniz. Test için (Ayni çalışma şartları için) en iyi yol da budur. Makine gövdesini topraklamayı statik ve olası faz kaçakları olmasına karşı topraklamayı asla ihmal etmeyin.
Elektrikteki olası kaçaklar için söylenen önemli bir söz; "Siz onu topraklamazsanız o sizi er geç topraklar!" şeklindedir. Bu cümlenin sonundaki "topraklama" çarpılmak anlamındadır. Kolay gelsin.
Makina calisirken sarsiliyor bu anda reziztanla takildigi yer arasinda arada bir kivilcim cikiyor makinada topraklama var kacak akim roleside mevcut ancak sorunu cozemedik calisan oparatorde hakli olarak tedirgin oluyor arada resiztansa bagli sigorta atiyor sigortaya kadar kabloyu degistirdik termostati bozdu onuda degistirdik sorunu bulamadik yanliz bina eski ondan olabilirmi topraklama olcumunu bahsettiginiz sekilde makina uzerinde yapicaz ordan degilse hattan oldgunu nasil olcebiliriz birde reziztansin toprak kablosu govdesine kaynakli ordan toprak hatti klemensine bagli dogrumu ayni makineden baska firmalarda var baktik onlardada ayni baglanti var ama sorunumuz yok dediler tavsiyeniz nedir
Makine yuksek akim cekiyor. Sarsintili calismasi bu yuzden. Bu esnada sigorta atiyor. Makina nasil bir makina? 3 fazli mi monofaze mi? Cekilen yuksek akim uzerinden hareket ederseniz cozume ulasirsiniz diye tahmin ediyorum.
Makine yuksek akim cekiyor. Sarsintili calismasi bu yuzden. Bu esnada sigorta atiyor. Statik elektrikle alakali bir durumunuz yok. Makina nasil bir makina? 3 fazli mi monofaze mi?
3 fazli metal enjeksiyon dokum makinasi metali enjekte ederken sarsilmasi normal bizce cunku ayni model makina yan komsumuzda var oda sarsiliyor yani titriyor asiri bir sarsilma soz konusu deyil ama titreme arada bi resiztansin govdeye bagli olam kisminda arada bi kivilcim cikmasina neden oluyor komsu makinede bu durum yok her nedense cozemedik
Anladim. Komsuda bir sorun yok derken sartintili calismiyor kismini da icine ekledim.
Rezistansi degistirip deneyebilirsiniz. Baska rezistanslarda govdeye gonderilen kacak akimdan dolayi boyle durumlarin olduguna sahit olmustum
Peki resiztansin notur kablosu govdesine bagli budurumda noturu makinanin govdesinden aliyor ancak govdeye topraklama kablosu bagli calismasinda sikinti yok acaba bizmi yanlis bagladik notur kablosunu makinanin govdesinemi baglamaliydik su an govdede topraklama var belki diyorum resiztans noture deyilde topraklama kablosuna bagli oldugu icin kivilcim cikariyor olabilirmi
storiesig
