statik elektirik
O nasil oluyor? Oyle bisey olsa KAKR atar. Rezistan govdesine ve makine govdesine toprak baglanir toprak notrle birlestirilmez.
Kark lar toprak ve nötr temaslarında işlev görür buradaki hata fazın toprak ile teması bu kark ilgilendiren Bir durum değil dir bu kısa devre akımı ilgilendiren normal Sigorta ve sizin sigorta amperiniz kark ın amperinden küçük olduğu için o atıyor buda ciddi bir kısa devre durumu topraklama zayıf olduğu için bazen atıyor bazen atmıyor buda size dönen veya ısınan makinanın statik Elektrik le yüklendiği fikrini oluşturuyor rezistans larada takılı kalmayın belki makina gövdesine yapışmış bir kabloda olabilir
Enjeksiyon makinesindeki rezistansın bağlantısı bu haliyle nizami veya hiç sağlıklı değildir, nötr ve faz uçları rezistansın uçlarından ayrı ayrı bağlanıp, rezistans gövdesi ayrı (Nötr ve toprakla sıfırlama olmadan) toprak kablosuyla (makine gövdesiyle ayni voltajda olan bir kabloyla) bağlanıp öyle topraklanmalıydı.
Makinede sarsıntılı çalışma sırasında kıvılcımların oluşmasının nedeni olarak diğer başka elektriki bağlantılar (Motorların klemens bağlantıları, hidrolik pompa ve birçok ac motor mevcutsa bunların elektriki bağlantılarında, vb.) bence başka bağlantılardaki aksaklıklar üzerinde de durmalısınız. Ama öncelikle nötr ve toprak ortak bağlantısının bu ortaklığını tam iptal ederek işlemlere ve araştırmalara öyle başlayın derim. Kolay gelsin.
Ustam KAKR notr toprak temaslarinda islev gorur demekle KAKR acmaz gorevine devam mi eder mi yoksa bu durumda KAKR acar mi demek istediniz?
Bir onceki mesajda konu sahibi notr ile topragin ne sekilde baglandigindan bahsetti. Bu sekilde KAKR rolesi atmiyorsa role saglamsa ciddi bir topraklama sorunu var.
KAKR atmiyor hocam sadece resiztansin bagli oldugu Sigorta atiyor dikatimi cekti komsudaki makinada noturu makina govdesine baglamislar bizde boyle deyil govdede topraklama var notur klemensle makinaya gelmis resiztansimiz ise su sekilde iki tane ucu var birisine Elektrik veriyoruz notur verdigimiz ucu takip ettigimizde resiztansin govdesine kaynakla bagli oldugunu goruyoruz calisiyorda ancak kivilcim olayini cozemedik henuz
Merhaba
Bu mübarek gecenin ülkemize, İslam âlemi ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…
Daha iyi değerledirilmesi açısından resimlerseniz daha iyi olacağı kanısımdayım .
Kolay Gelsin Sağlıcakla Kalın .
Rezistans govdesine bagli notr cikarip toprak baglayin. En basta buradaki hatayi duzeltin. Boylelikle rezistansin govdesinde kacak varsa KAKR atar.
Su anda meseleyi anladim gibi. Anladigim kadariyla Rezistansin govdesinde notr bagli ama rezistans govdesiyle makine govdesi birbirine bagli degil. Bu rezistansin govdesinde notr bagli ancak toprakla irtibatli olmadigindan rezistansin da govdesinde kacak oldugundan Sigorta atiyor.
Yan komsudaki sigorta atmamasi rezistansin govdesine kacak olmamasindadir.
Benim fikrim bu yondedir.
dogru resiztans noturunu makina govdesine cekilmis toprak hattindan aliyor bu hat baska biyerde noturle birlesmiyor o sebepten kacak akim rolesi atmiyor atan rezistansin kendi sigortasi o zaman resiztansin govdesinde toprak hattina kacak var o sebeptenmi kivilcim cikiyor sigorta arada atiyor ama kimse carpilmadi rezistansi degistirelimi
Rezistans notrunu makine govdesindeki topraktan nasil aliyor anlamadim dogrusu???
Yapacagin islem makine govdesi ve rezistans govdesini topraklayin rezistansi degistirin.
Ne is yapiyorsunuz bu arada?
emrah5939
