ferons
- 14 Ara 2010
- 1
- 1
- Yaş
- 31
Arkadaşlar herkese merhabalar öncelikle.Ben Muğla Bodrumda Bir İmalatçıyım Bir Cihaz Üretiyoruz Isı ile Alakalı Bu Cihazın Kapağı Bizim Asansör Diye Tabir Ettiğimiz Yukarı Aşağı Doğru Bir Mekanik Harekete Sahip Yani Ağırlık İle Çalışan Denge Sistemi Diyelim.
Benim Problemim Şu ;
Bu Asansör Kapak Sistemini Elektronik Olarak Hiç Bir Mekanik Hareket Kullanamadan Çalıştırmak İstiyorum Hem Uzaktan Kumandalı Hemde Cihaz Üzerinde Bir Panel İle Düşünüyorum.
İlk Olarak Yaptığım Araştırmalar İle ;
Bir Step Motor, Bu Step Motora Bağlı Bir Dişli, Bu Dişliyi Sabitlemek için ise Mil Tutucu ,Asansör Kapağın Kendisine Bağlı Bir Dişli Somunu.Mekanik Olarak Bu Parçalar Sistemin Çalışmasını Sağlayabiliyor.(Bence)
Kapak Ağırlıkları 26-50 KG Arasında
Şimdi Geleleim Bu Motorun Kontrol Edilmesine ;
İlk önce bu motor ne çok hızlı çalışacak nede çok yavaş tak diye yukarı çıkmayacak tak diyede inmeyecek kaplumbağa gibide hareket etmeyecek o denenerek bulunur hadi diyelim onu geçtik.
Bu motoru kontrol etmek için uygun kartı ve trafoyuda sanırım buldum.
Esas İş bu kartı nasıl programlıyacaz Bağlantılarını Nasıl Yapıcaz,
Ekstradan neler almamız gerekiyor,
Sensör olarak neleri seçmem gerekir,
ileri hareketi ile geri hareketi arasında hızını farklı yapabiklir miyiz,
Kontrol Paneli ve Kumandası Sinyal olayı nasıl olacak,
Bilemiyorum İlk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum ve yapmayıda çok istiyorum en azından bir tane yaparak showroom a koymak istiyorum.
Bunu yapabilir isem bu cihazı dahada geliştirerek tam otomasyon sistemine uygun hale getirmek istiyorum kullanıcı kolaylığı açısından.
Şimdi Benim Arştırdığım Ürünler Bunlar;
http://www.otomasyoncu.net/EKONOMIK-SERI-45NM-STEP-MOTOR,PR-250.html
http://www.otomasyoncu.net/48VOLT-TRAFO-TEK-CIKISLI,PR-297.html
http://www.otomasyoncu.net/JK-2060-DC-AC-CEO-6060-AC-DC,PR-23.html
http://www.otomasyoncu.net/16MM-MILLER-ICIN-MIL-TUTUCU,PR-106.html
http://www.otomasyoncu.net/1605-DKM-SOMUN-EKONOMIK,PR-405.html
http://www.otomasyoncu.net/16MM-VIDALI-MIL-EKONOMIK,PR-412.html
