Step motor ile elektrik üretimi
13 Ocak 2021
Merhabalar, ben bi step motor ile elektrik üretmek istiyorum, ama hangi step motor kaç devirde kaç volt gerilim üretiyor bunu bir türlü bulamadım. Devir sayısını 5000 devire kadar istediğim şekilde step motorun türüne ihtiyacına göre ayarlayabilirim. 12 voltluk bir şerit led yakmak ve telefon şarj etmek istiyorum nasıl bir step motor kullanmalıyım step motorun etiketinde ne yazmalı yardımcı olabilecek var mı ?
Step motorlardan mili çevirerek bir enerji üretebilirsiniz.
Ama ,
Step motorlar bir alternatör değildir. Ve sizin üreteceğiniz enerji için bir standart söylenemez. Eğer elinizde step motor varsa devir ve yük testleri yaparak bunu ölçebilirsiniz. Başka yolu yok. Kimse etiket üzerinden size bu motor şu kadar güç volt yada akım verebilir diyemez.
Birde 12 voltluk şerit ledden bir anlam çıkmıyor. Sizin hedefiniz 12 volt yüküm var şu akdar akım çekiyor şu kadar güce ihtiyacım var gibi bilgiler lazım. Bunu çevirecek güçte önemli. Bu motoru ne ile çevireceksiniz el kas gücüylemi?
Ama ,
çok yanlış bir şekilde soru sorduğumu hem sizin hem bi dostumun sayesinde öğrendim, neyi nasıl yapacağımı öğrendim, eğer tekrar dara düşersem sizlerin yardımına başvuracam, cevap verip ilgilendiğiniz için teşekkür ederim.
tuanayildiz
