Step Motor Nasıl Pille Çalışır? Nasıl En İyi Elektirik Değeri Alınır?
derfi
26 Nis 2008
arkadaşlar elimde yazıcıdan söktüğüm 6 tel çıkışlı step motor var bunu tüm telleri kullanarak
nasıl pil batarya veya adaptörle çalıştırabilirim
birde 4 tel çıkışlı harddisk motoru var onu nasıl çalıştırırım
birde bu step motorunu matkabın ucuna takıp matkabı çalıştırınca 2 teli ile ampermetreye tutunca step motor 40 volt elektirik ürettiğini gördüm tüm telleri bağlayarak nasıl elekririk üretirim
en yüksek değerde elektirik üretmem için bu step motorunu nasıl bağlamam gerekir
bu step motorların ortak tel ucu hakkında biraz bilgi verebilirmisiniz
Kısaca unipolar (6 uçlu) motorda 4 sargı vardır , her iki sargının birer ucu birleştirilmiştir. Sürülmesi nisbeten kolaydır.
Bipolar motorların sürülmesi için gereken sistem ise daha ayrıntılıdır.
Aşağıdaki linkte gerekli bilgiler var:
http://www.megep.meb.gov.tr/modulson/1112/elektrik elektronik/step motor ve surulmesi.zip
37. sayfadaki 555 ve 4017'li sürücü herhalde yapılabilecek en basit ve ucuz olanı.
derfi ' Alıntı:
Kullanacağın motorun sargı yapısını bilirsen kolaylıkla enerji elde edebilirsin.
Step motorları doğrudan güç kaynağına bağlayıp çalıştıramazsın, arada sürücü devresi olması gerekir.
Anladimkİ doĞrudan pİl vs İle dİrek olarak ÇaliŞtiramam ok
elektİrİk Üretmek İÇİn 6 tane tel var hangİlerİnİ baĞlam gerekİyor hepsİnİ baĞlasam olmuyor nÖtr oluyor galİpa elektİrİk Üretmİyor nasil seÇeceĞİm tellerİ
+lar hangİsİ oluyor - ler hangİsİ oluyor
bİ zahmet
S.derfi basettiğin motoru iki adet orta uçlu trafo gibi düşünebilirsin. orta uçları bulmak için öncelikle bir avometre ile omaj ölçümü yap (orta uçla diğer uçlar arası direnç değeri eşit çıkar) bu yolla orta uçları bul. sonrasında ise bu bulduğun 2 adet orta ucu birbirine köprüle bu senin "0" ucun. Diğer geride kalan 4 adet uca birer diyot bağla (anotlar sargı tarafına katotları ise birbirleri ile birleştir.) bu uçta + uç oldu şimdi gerilim üretebilirsin.
ilave bir yöntemde bağladığın 4 adet diyot a yeni 4 ade daha ekle bunlarında kaotları sargıya anotlarınıda kendi arasında birleştir. bu uçta - gerilim ucu olacaktır.
Kolay gelsin
teşekkürler verdiğiniz bilgi için deniyeceğim
Merhaba,
biliyorum konu hortlayacak ama yardıma ihtiyacım var arkadaşlar
harddisk motorunu çalıştıracak en ucuz bir yol araştırıyorum
devre şekilde tarif edebilecek arkadaş varsa çok sevinirim
landonor
