Step motor sürücü besleme voltajı
alt41
5 Tem 2009
Step motora direk gerilim uygulayıp AC veya DC motor gibi çalıştıramazsınız,uygun step açılarına göre bobinlere gerilim uygulamanız gerekli ,bu gerilim adımlarının frekansı hızınızı belirler,1000hz veya üzerinde çalışmanız gerekebilir,bunu sağlamanız için ya oturup kendiniz bir devre tasarlamanız gerekecek ardunio,pic veya analog elmanlarla yada hazır sürücü alıp 24V veya 48V sürücü kullanım kılavuzuna göre
besleyip step motorunuzu süreceksiniz,bütçenizi bilmiyorum ama step sürücüler çok pahalı değildir
Kolay gelsin
Kolay gelsin
Ben ekteki devreyi yapacağım. Sadece motoru kaç volt ile besleyeceğimi ve frekansı neye göre ayarlayacağımı anlamadım.
Tr ve diyodların karşılığını bulabilecek misin? Motorun voltajı neyse onu vereceksin fetler anahtar görevinde açıldıkça geçirecek. Frekans 555 e etki ettiğinden pwm mantığında are dalgayı değiştirecektir, deneme yanılma olacak.
Ben ekteki devreyi yapacağım. Sadece motoru kaç volt ile besleyeceğimi ve frekansı neye göre ayarlayacağımı anlamadım.Ekli dosyayı görüntüle 31910
bu devrede motor sargılarından geçen akımın kontrolü yapılamadığından voltaj önemli hale geliyor. ama pwm chopper tip bir driver kullanırsan motor sargılarından geçen akımın kontrolü yapılabiliyor. L297 half veya full sürebilirken chopper type olanlarda 1/16 yada 1/32 kadar adım bölebiliyorsun. uyguladığın voltajdan ziyade sargıdan geçen akımın kontrolü yapılması gerekiyor. bunun içinde chopper type driver kullanmalısın.
A1160
A3295
SLA7052
yazdığım ilk iki entegre kodu yanlış hall switch imiş onlar. google dan bir iki tane yazayım dedim allegro markasından ilk çıkanları yazmışım. tekrar yazıyorum
A4988
SLA7075M
SLA7076M
SLA7077M
A4988 QFN olduğundan lehimlemesi zordur. ama hazır pcb halinde olanları ali express ten bulabilirisin.
A1160
A3295
SLA7052
Hocam cevaplarınız için teşekkürler. Ama dediğim gibi bu devreyi yapacağım. Başka devre yapma veya hazır sürücü alma şansım yok şu anda. Mesela forumda bu devreyi kullanan bir arkadaş 36 volt ile, başka bir arkadaş ise 24 volt ile beslediğini yazmıştı. Ben hala bu motoru kaç voltla besleyeceğimizi ve bu voltajın neye göre değiştiğini anlayamadım.
Tr ve diyodların karşılığını bulabilecek misin? Motorun voltajı neyse onu vereceksin fetler anahtar görevinde açıldıkça geçirecek. Frekans 555 e etki ettiğinden pwm mantığında kare dalgayı değiştirecektir, deneme yanılma olacak.
Diyotları buldum (1N4148) Trden kastınız trafo ise onu araştırıyorum. Smps kullanabilirim. Voltaj konusunda yukarıda yazdığım gibi datasheet'e göre farklı gerilim uygulayan arkadaşlar mevcut. O yüzden biraz sorunum var bu konuda.
Transistörlerin karşılığı ... yoksa genel amaç tip mi kullanmayı düşünüyorsun?
ugur Göktürk
