Step motor sürücü devresi
fcakmak72
18 Ara 2008
step motor sürücü devresi lazım çalışan bilen varsa lütfen acele mail atsın
Kolay gelsin.
  • STEP.doc
    162 KB · Görüntüleme: 1,173
    14.2 KB · Görüntüleme: 1,485
Selam ,
elımdekı step motorda uçlarını bulmak için ölçüm yapıyorum.Siyah prob Avometrenın COM ucunda.Elimdeki motor 6 kablolu bunun i.in 3 3 ölçüyorum ilk 3 teki kablolar sarı turuncu siyah. Sırasıyla ölçüyorum avometrenın problarını sarı ile siyah uca getirdiğimde 10 ohm direnç gösteriyor probun yerlerini deiştirdiğimde sonuç aynı.Onun haricinde hiç bir depğer yok..
ikinci 3 lüdeki kablolar beyaz kırmızı mavi ölçümde beyaz ile mavi kablolara probları değdirdiğimde 10 ohm gösteriyor prob yerlerini değiştirincede aynı.Onun haricinde hiç bir şey yok...
Ben bu motoru aşağıdaki devreye nasıl bağlarım?
Çizimdeki motorda 6 uçludur.
ancak her bobin bir adım atar.
eksik yada yanlış bağlarsan sadece titrer.
hangi ucun kaçıncı adım olduğunu bulup ona göre bağlaman gerekir.
4 adım dan oluşur tamamı.
eğer mikro step modundaysan 2 bobine elektirik verme ara adımı gerçekleşir.
8 adım da deviri tamamlar
devredeki pic için yazılımda elinde mevcuttur eminim.
yazıp denersen daha rahat anlayacaksın anlattıklşarımı.
kolay gelsin.
Ustalar benden 60 derecede 1 saniye duracak şekilde tasarlanmış basit step motor sürücüsü yapmam istendi.Bana bu konuda yardım eder misiniz. elinizde bu devrenin şeması var mı.Ayrıca baskı devreyi de elle yapacağım.yani biraz amatör işi olacak.pic i de birisini attıracağım.Acil yardıma ihtiyacım var
pic ile yapacaksan yazılım konusnda yardım ederim
basic kodları
step motorun 1 derece adımlı ise örneğin
60 adım attırman lazım ilk önce
bunun için
örneğin:
portb=%00001000
pause **
portb=%00000100
pause **
portb=%00000010
pause**
portb=%00000001
şeklinde yapabilirsin
burda istenilen sürede 4 adım attmış bulunuyo
yada birazdaha karışığı ama kısa olanı
sor:
portb=%000000001
basla:
read ''var''
for ''var''= 1 to 15
portb=portb<<1
if portb=%00010000 then portb=%00000001
next
pause 1000
write ''var''
goto basla
bu yazdığım iyi :) var yerlerine var belirtmen lazım heralkde basic biliyosan bunu da biliyosundur deneme imkanım olmadı ama bu yazdığımın çalışması lazım en azından çok az oynama ile istediğin gibi çalışır.kolay gelsin
arkadaslar step motoru national ınstrument elektrnoık kartlardan nasıl calıstırabılırız?
Step motoru demişken , eğer konuyu bölmeyeceksem bir soru sormak istiyorum.
Sorum şu, öncelikle ben bir rüzgar türbini yapacağım ve step motoru kullanacağım bu türbinde. Mile pervaneyi takacağım , peki ya kablolu ucu ? Burdaki kabloları bir ampüle bağladığımızda , olumlu sonuç alacak mıyım, yoksa kullanmam gereken başka şeyler var mı ?
hocam banada 16f877-16f877a ile step motor sürücü lazım. devre kısaca bir tane pic 16f877 4 tane direnç 4 tane transistör e motordan ibaret olucak. benim tek sıkıntım 6 ssatte bir dönmesini sağlayacak pic programı. programda c de yazılması gerekıor. program konusunda yardımcı olursanızız sevininirim.
kolay gelsin hocAM BENİM ELİMDE LS1076 STEP MOTOR SÜRÜCÜ VAR MOTOR UCLARI BAĞLI AMA SÜRÜCÜDE 10 AD KLEMENS VAR BEN BU BAĞLANTILAR YAPAMADIM VARSA SÜRÜCÜ BAĞLANTI DİAGRAMI VARMIDIR RİCA ETSEM
alp2234
