Step Motor Sürücü Devresi
26 Ara 2013
Merhaba arkadaşlar elimde 5 pinli bi step motor var.Bunu pic ve sürücü devresiyle 5 sn. ileri 5 sn. sürmek istiyorum yardımcı olur musunuz ?
Step motor hakkında biraz daha bilgi vermeniz gerekecek.Motorunuz Bipolar step motor fakat akım bilgiside verebilirseniz motoru sürebileceğiniz entegre ne olmalı ile ilgili yardımcı olabiliriz.
togitogi bana bipolar adım denetim motoru devresi lazım asm ile okul ödevi nasıl yapacagım konusunda bilgi verirmisin?
Orta uçtan motor beslemesi verilecek. Diğer uçları N-kanal bir mosun drain bacağına, source ise şaseye şeklinde motor bağlantıları yapılacak gibi. Bu bağlantı şekli daha çok anahtarlamanın nasıl yapılacağını anlaman için.
Sürücü kısmı için hazır chip kullanmak istersen L297+L298 veya sadece L298, L293
yada SLA7026, 704x, 706X vs gibi özel unipolar step sürücü chip kullanabilirsin.
Veya 4 adet n kanal mos ile de yapabilirsin.
Motorun ufak, faz başına yarım amperden az çekiyorsa akım sınırlama vs olmadan da çalışır. Olmazsa durma ve çalışma anlarında duty yi farklı verdiğin bir kanal pwm ve 4 adet and kapısı da iş görür.
Goggle görsellerde unipolar motor için hem bir sürü şema var, hemde faz akımlarının ne şekilde olması gerektiği.
Öncelikle motorunun akımına göre nasıl bir sürücü chip veya mos kullanman gerektiğine karar ver.
Motor faz akımlarının hangi sırada olması gerektiğini öğren.
Ödevi verip geçeyim dersen nette hazırını ara. 320Volt da görmüştüm sanki.
warlock4157
