Step motor sürücülerinde micro step mantığı
Suat_Korkmaz
Profesyonel Üye
30 Ara 2011
Benim CWD860 sürücüyü tam step çalışacak şekilde ayarlıyorum. Sürücünün PDF'inde "default" olarak gördüğüm satırı "tam step" olarak kabul edip (ve ayarlayıp) motoru denediğimde yanlış çalışıyor. Demek ki "default" (artık neyin default'uysa) tam step anlamına gelmiyor.
Derken biraz önce başka bir markanın xx860 sürücü PDF'ini buldum. Orada adım derecesi de verilmiş. Step motor tam turda 180 adım atıyorsa 1 adım 0.18 derece olmalı diyerek dip switch'leri böyle ayarlamam gerektiğini düşündüm. Bu yaklaşım doğru mu? Eğer doğruysa Pulse/Rev ayarı da PDF'te verildiği gibi 2000 olacak.
Yalnız motorlardaki kasnaklar 1:2 olduğu için Mach içinde Pulse/Rev = 4000 mi ayarlamam gerekiyor?
Sürücünün PDF'i: https://www.circuitspecialists.com/content/125498/CWD860.pdf
Şahin'in sattığı CWD860 sürücüsü bu.
Daaaat yanlış. Piyasadaki bir çok Step motor 200 adımda bir tam tur döner.Bir adım 1.8 derece.
Pdf e bakayım.
Step/rev ayarını 800 yapmış olursan 1/4 oranında ayarlamış olursun abi.
Kalan kısmıda şöyle vida 5 hatveli ise 800/5=160 eder. 2:1 aktarmadan dolayı 160x2=320 eder step per 320 eder
Ben 1/4 step istemiyorum ki. Ben tam (1) step istiyorum.
O zaman sen 180 üzerinden hesap yaptığın için yanlış çıkmış sanırım sayılar.
Bu sürücüler zaten 200 adımdan daha fazla adım attırmak için var o yüzden leadshine eklmemiş tam stepi bence.
Şimdi sendeki sürücüde default yani dediğine göre tam step var. Tam stepte step per değeri olarak 80 yazman lazım bu şekilde denedin mi 80 yazarak ?
200 step x 1.8° = 360° bir tam tur.
Dediğiniz doğru. Örneğin M542, min 400 step ile başlıyor (0.9° motor olsa 400 ile 360° olurdu).
CWD860 için default dan sonra ilk değer 800 (1/4). 1/2 adım seçeneğinin olmaması da tuhaf olurdu. Belirtmeleri gerekirdi ama 1/2 adım default olarak kabul edilmiş görünüyor.
Evde değilim, ancak,
Yanlış hatırlamıyorsam 80'e ayarlamıştım ama o eksene [emoji817] mm git deyince 50mm gidiyor. Bu durumda 160 ayarlamam lazım ama kafamı karıştıran diğer motorun aynı ayarlarla [emoji817] mm gidiyor olması.
sabri erdogan
