Step7-WinCC Haberleşme Sorunu
9 Tem 2012
Arkadaşlar Merhaba
Benim iki sorum olacaktı.
1. Step7 ile WinCC arasında PLCSim kullanarak haberleşme yapamıyorum. Acaba sorun sürümlerin uyumsuzluğundan olabilir mi?
2. WinCC programında "server not available" hatası almaya başladım. Bu sorunu nasıl çözebilirim?
mssql server kurulumu? SQL server olmaz ise wincc runtime çalışmaz...
Merhabalar,
Muhtemelen programı o bilgisayar üzerinde yazmadınız. Hazır bir programı bilgisayarda çalıştırmak istiyorsunuz? Doğru mudur?
Gelen uyarıda start server locally seçeneğini uygulamanız gerekir. Bilgisayar ismi ile winCC programındaki bilgisayar adlarının uyuşması gerekmektedir.
PLC sim kullandığınız için WinCC programı üzerindeki haberleşme ayarlarından bağlantı tipi System parameter logical device name "PLCSIM(local)" olarak işaretlenmelidir.
İyi çalışmalar dilerim
Arkadaşlar cevaplarınız için teşekkür ederim...
Logical Device Name bölümünde PLCSIM.TCP.IP.1'i seçince düzeldi.
Ben PLCSIM(TCP/IP)'yi seçiyordum. Diğerini seçince RunTime çalıştı.
ulassh
