avrupada çok kişi üniversite okumuyor, meslek liseleri gibi yerlerde eğitim alıyorlar ve iş gücü olarak yetişiyorlar. tabii ki isteyenler. bizim meslek liseleri de aynı ama önlerini kapatmak için herşeyi yapıyorlar.
Hocam teşekkür ederim karton üstünde bu şekilde denedim satın aldığım yerden 2.1volt 18mA bilgisi geldi led başına zaten 7 ledi çalıştırmadı amper değeri uygun mudur direnç gerekir mi o kısmı çözemedim şimdiden teşekkürler.Tek bir led 1 kusur voltta calisir ve ledin marka modeline gore 1mA ile 10mA arasinda yeterli isik verir.
Bu durumda uygun bir led alip icinden ayarli akim akitarak guzel isidigi akim degerini ve bu esnada uclarinda dusen gerilimi olcersin.
Diyelim ki 1.1 v ve 5mA cikti.
12/1.1=10.9 tane bunu tam sayi yapalim. 11. Bunun 1 ya da 2 eksigini alalim. 9 alalim.
O halde 9 tane led 9 x 1.1 =9.9 v da isildar.
Biz 12v verecegiz 12-9.9 = 2.89v
Bu gerilim farkini bir direncde dusurelim. Ledin isima akimini 5mA olctuk. 2.89/5 dan 578 Ohm. En yakin standart direnc 560 Ohm.
O halde 9 tane ledi seri baglayip bunlara bir tane de 560 ohm bagladigmizda 12v da isildarlar.
101 tane led istiyorsun 101/9=11.2
Tam 101 olmuyor ama 11 tane 9 lu led grubu ya da 12 tane 9 kullanabilirsin.
Illede 101 led olsun diyorsan 12x9=108 7 ledi gizlersin.
Hesabi bu kadar basit. Bilmen gereken tek sey ledin akimi ve voltaji.
Doğru led için marka model yada bilmem gerekenleri söylerseniz onları alayım ben pek dikkat etmemiştim zaten henüz deneme yapıyorum ledler pahalı olmadığı içi proplem değil başka yerldede kullanabilirim daha canlı ledler varsa önerinizi bekliyorum12/2.1=5.7 5 yada 4 alalim.
4 alirsak 4*2.1=8.4v 45 li grup icin (12-8.4)/18=0.2 K Piyasadan 220 Ohm alinir.
5 alirsak 5*2.1=10.5v 5 li grup icin (12-10.5)/18=0.083 K Piyasadan 82 Ohm alinir. (Bu iyi oldu)
18mA ledler eski tip ledler. 2mA civari akimlarda cok fazla isiyan mantar ledlerden alsaydin daha iyi olurdu.
Alinabilecek en kotu ledleri almissin.
