Merhaba. "X" ucu topraklı olmadığı halde 3 fazlı sigortalar atıyorsa ıslanmadan dolayı kısmen topraklama aldığı noktalar yüzündendir, faz - faz arası veya 3 fazlı ısıtıcıdaki rezistansın kılıfından bozulup kaçak yaparak topraklama alarak faz-toprak kaçaklarıyla da atmış olabilir. Çok kesin yargıya varmak olay yerini inceleyip orada bulunmadığımız için bizim için çok zordur." X" ucunun 380 > 220 volt voltaj düşürme (besleme) trafosundan sonraki bir ucun toprak ucuna bağlanma ucu olması çok kuvvetlidir. Çünkü 220 volt ac çıkışında her 2 ucu da topraksız olup, bir ucu topraklanırsa nötr - faz şekline gelir, ancak bununla sigortaların direk atması arasında ilgi (bir neden) yoktur.(Bir emniyet prosedürüdür, akım trafolarının bir ucunun topraklanmasındaki gibidir)
Öncelikle bu ıslaklığı önleyecek önlemleri ve bundan sonraki çalışmalarda kesin alarak, suyun panoya girişini önleyen önlemleri mutlaka almalısınız, panodaki her elemanın iyice kuruyup (NO, NC kontaklı rölenin, 3 fazlı kontaktörü, gösterge lambalarını ve ıslanan tüm kabloları kurutarak) röle, kontaktör bobinlerini ayrı kurutarak, omajlarını ölçerek, kısa devre/açık devre olup olmadığını iyi kontrol etmelisniz. Panonun topraklaması eğer eksikse, hiç yoksa topraklama kablosunu uygun yerden çekerek bunu yapınız. Kolay gelsin.
