Su deposu şamandıra sistemi
aygulland
28 Tem 2022
Merhaba sayın forum üyeleri;
20 daireli bir sitede oturuyorum binamızda 2 tonluk su tankından beslenen hidrofor sistemi var. Su tankının dolum kontrolünü mekanik bir şamandıra yapmaktadır. Ancak son yıllarda şehir şebekesindeki su basıncı çok azaldığı için, mekanik şamandıraların da çıkış deliği dar olduğundan , tanktaki su seviyesi çok sık düşmekte, içindeki hidroforu koruyan flatör sayesinde hidrofor devre dışı kalmakta sonuç olarak da üst katlarda sık sık su kesintisi yaşanmaktadır. Eğer tankın dolumunu yapan borunun ucuna daha rahat bir akış sağlayacak ve tankı daha kolay ve hızlı dolduracak bir valf sistemi kurabilirsem (yani mevcut şamandıradaki çıkış daralmasından kurtulup tankı dolduran boruyu tam açıp kapatacak selenoid valf gibi bir sistem) daha dirençsiz ve serbest bir dolum olacağından tanktaki su seviyesi düşüşlerini yaşamayacağız. Bu sayede de mevcut sistem amacına hizmet etmiş olacak. Bu konuda önerilerinize ihtiyacım var. şimdiden teşekkürler.
Merhaba. İhtiyacınız olan sıvı seviye rolesi ve 2" veya 1.5" selenoid vana. Yalnız su akışı az ise çıkışı büyütmek çok birşeye yararmı bilemedim
    84 KB · Görüntüleme: 175
    84.5 KB · Görüntüleme: 180
Paralel şamandırasız manuel vanayı açmak hızlıca tankı dolduruyor ve sonucu çözüyor. Amaç dolum borusunun iç çapının tamamını açabilmek
Paralel şamandırasız manuel vanayı sçmak hızlıca tankı dolduruyor ve sonucu çözüyor. Amaç dolum borusunun iç çapının tamaınını açabilmek
Ancak sanırım selenoid vana elektriklli ve elektrik kesintisinde çözüm nasıl olur
Solenoid vanaların ( daha doğrusu valf ) bağlantıları genişde olsa akışkan ya da gaz geçirme aralığı çok dar . Bu noktada debi arttırma işinde kullanmak ise yaramaz bence . Sizi ancak elektrik aktuatorlu kelebek-küresel vana paklar .
Mekanik şamandırayı paralel girin
elektrik aktuatorlu kelebek-küresel vana için de yine onu yönetecek bir su seviye rölesi bağlamak gerekiyor sanırım. Ayrıca örnek ürün görseli ve fiyat listesi resimleri ekte ve doğru ürünse baya pahalı imiş..
bu da kısmen bir çözüm olabilir tabi
    52.4 KB · Görüntüleme: 141
    176.7 KB · Görüntüleme: 116
Önceki mesajımda Resmini atığım ürün işinizi görecektir. Fiyat olarakta makul. Baktınız yetmedi T ile 2 tane girersiniz. Böylece yedeklenmişte olur. Seviye rolesiz resimdeki şamandra ilede kullanabilirsiniz
    110.1 KB · Görüntüleme: 152
Vana valf valfe hepsi aynı yaw. Bana bıraksalar kutu üzerine ceyranlı çeşme yazarım. İngilizce terim girdiğinde fiyat uçuyor :) azeriler bu konuda taktir ediyorum. Öz dillerinde ne ise o yazar. Bizdeki gibi bir aletin 40 ismi olmuyor
    91.7 KB · Görüntüleme: 125
    93.8 KB · Görüntüleme: 122
Su deposuna gelen hattı kalınlaştırmanızda debi konusunda çözüm olur . Aynen tarif ettiğiniz gibi şamandıra üzerinden suyunu kesen 10 tonluk bir depomuz vardı işyerimizde . Kullanımda suyu yetiştiremiyordu . Vana sistemlerini değiştirmek yerine ana hattan depoya kadar ek aldığım boruyu daha kalın kesite çıkardım . Sorun çözüldü.
EEEN
