su motoru hakkında yardım
volkan1981
13 Ara 2010
merhabalar şekildeki gibi üç katlı akvaryumlardan suları çekip 4-5 metru yukarı su basmak istiyorum bunu yapabilmek için hangi özelliklere sahip bir su motoru almalıyım.
otomobul kalorifer motoru işiniz görürmü...
Her akvaryum 500 Lt ve bir sette 3 tane eder 1500 lt
Ve bu üçlü setten 5 tane var 1500x5=7500 Lt eder. Buda 7.5 ton su yaparki az bir su değil.
Size yaklaşık olarak söylersem 8 ton saatlik debiye sahip bir pompa ve 5 metre su sütunu ve redüksüyon dirsek v.s. içinde bir 5 metre ekleseniz 10 metre su sütunluk bir pompa işinizi görür düşüncesindeyim. (10 metre su sütunu 1 bar head pressure yapar ) Buda büyük bir pompa demektir. Öyle küçük değil. Bu konuda bu bilgileri bir pompa firması ile paylaşırsanız size en uygun değerde bir pompa verecektir. 8 ton saatlik pompa akvaryumlarınızı ancak 1 saatte boşaltabilir.
Siz 15-20 dakikada boşaltsın istemişsiniz buda debiyi dahada arttırır tekrar hesaplayalım ,
7.5 tonu 20 dakikada boşaltmak için 3 le çarparsak ( 3 le çarpmamızın nedeni 20 dakika 1 saatin 3 te biridir ) 22.5 m3/saatlik bir pompa yapar. Head pressure değişmeyecektir. yaklaşık 10 metre su sütunudur.
Ancak karşılaşacağınız bir sorundan bahsedeyim.
3 katlı akvaryumlarda her akvaryuma çizdiğiniz şemadaki gibi bir sistem kuramazsınız. Pompa Su akışı gereği en kısa mesafedekinden en çok suyu çekecektir. 3. kattaki akvaryumdan daha az çekecektir. Buda dengeli çekiş olmayacağı için ilk biten akvaryumdan hava emmeye başlar ve pompaya ulaşan hava suyu çekmeme problemine neden olur.
Bu konuyu nasıl aşarsınız tartışıp en doğru çözüme ulaşabilirsiniz.
Kolay gelsin.
Kolay gelsin.
En üstten akvaryumun su çekme borusunu geniş tutsam alt akvaryumlarinkini sırasıyla daraltsam ise yararmi
Birde akvaryumları asla tamamıyla bosaltmiyoruz 1\5 civarında boşaltıp üzerine taze su ekliyoruz.Bundan dolayı hava yapmasi zor ama sistemi ilk kurduğumuzda borularda hic su olmayacak bu hava yapmasına neden olabilir.
Merhaba
Kusura bakmayın .
Bir soru sormuşsunuz doktor hastayım hastalığım ne diyorsunuz .
Bilğiler ve akvaryum ile yapılacak işlemleri sizler biliyorsunuz .
Tam açıklayıcı bilğiler gerekli ?
Su motoru + ileride oluşabilecek durumlar için vs uygun sistem düşünmek gerekli !!!
Örneğin .
'' Birde akvaryumları asla tamamıyla bosaltmiyoruz 1\5 civarında boşaltıp üzerine taze su ekliyoruz ''
tüm akvaryumlarda su alma ve boşaltmada sırasında canlı var mı ?
canlıları taşımamı yapıyorsunuz .
akvaryum tamamen boş mu ? ( dolum ve boşaltma o zaman kolaylaşır ) zaman ve basınç olayıı vs .gibi
Şu su moturu al desem akvaryumda canlı varsa ölür ( kısa zamanda dolum ve boşaltma )
İşte sistemin önemi .
Kolay Gelsin .
Akvaryumların içi balıklar ile dolu.biz bu işlemi her gün 15 akvaryuma tek tek yapiyoruz.Bunu yaparken akvaryumlarda kullanilan hava motoru kullaniyoruz .Hava motoru normalde havayi akvaryuma basmak icin kullanilirken, ters baglandiginda akvaryumdaki suyu bir hortum vasitasiyla disari aktarabiliyor.benim istediğim bu işlemi bütün akvaryumlara ayni anda yapabilecek bir sistem tasarlamak.
Akvaryumun suyu çekecek olan ağız tek ağız olsa daha kolay olabilecek diye düşünüyorum birde fikir daha var .3 er şekilde ağız olursa hepsine birer vana koyarsanız alttaki haliyle hızlı bitecektir vanasini kapatarak üstekini çekimini kolay hale getiteribilirsiniz
Sent from my SM-N920C using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
projeci3363
