Su Pompası Akıllı Röle Bağlantısı hk.
Herhangi bir ekstra ürüne ihtiyacınız yok . Wi Fi röle kontaklarını RF kontaklarının yerine bağlayacaksınız .
Hocam sadece bu akım konusuna kafam takıldı. Bu mini ürünlerde Max. 5A diyor fakat pompa 17A civarı çekiyor. O yüzden aşağıdaki ürünü alıp bağlamam daha doğru olmaz mı? Kuru kontak da olduğu için direk eski ürünü çıkarıp aynı şekilde kolayca bağlayabilirim diye düşünüyorum.
https://www.reqasmart.com/urun/sono...l-ekranli-akilli-sicaklik-ve-nem-takip-rolesi
TH R3 Elite 20AH Dijital Ekranlı Akıllı Sıcaklık ve Nem Takip Rölesi
Rölenin amacı değişti .
Zaten pompa kontrol panonuz var . Motor akımını kumanda eden o . Siz kumanda devresine eleman bağlıyorsunuz . Motor akımı ile işiniz ne ? Dediğimi yapmanız yeterli.
Şimdi anladım hocam dediğinizi. Aslında böyle bir ürüne gerek yok çünkü üzerinden bu kadar akım geçmiyor. Biz sadece kumanda devresine eleman bağlıyoruz. Bu durumda 5A yazan kuru kontaklı bir ürün de alabilirim.
https://kcmteknoloji.com.tr
Röle akımı : 5A Değilmi ? bu ürünün .
Pahalı ürün ..
https://kcmteknoloji.com.tr/urun/2-cikisli-wi-fi-kontrol-cihazi/
Bu ürünler çok demode hocam artık. O yüzden Wi-Fi destekli, Tuya üzerinden kontrol edebileceğim, gerekirse basitçe farklı sensörlerle senaryolar oluşturabileceğim bir çözüm bakıyorum.
@Under Ground hocamın dediğinden anladığım kadarıyla kuru kontak herhangi bir Wi-Fi röle almam yeterli. Akım değeri önemli değil çünkü akım bu röleden geçmiyor.
Eski ürününüz için konuştum . ( amperini görmek için )
Diğer zaten pahalı eski model .
Bence ne yapacağınızı tam açıklamanız .
Aç -kapamı - zamanlı - nem - sıcaklık - toprak nem - karbon vs gibi ( sera ürünleri ? )
Üst fotodaki eski ürünüzü değiştirmeniz .
efehanbzkrt
