Su pompası yüke binince akış debisi düşüyor?
fenci120
31 Eki 2017
Arkadaşlar Alem Bertola Astra modeli 1.5 hp bir su pompam var..6 metrelik kuyudan su çekiyor..bahçede herhangi bir sorun yok..fakat 2 katlık binanın deposunu doldururken debisi aşırı derecede düşüyor..sorun mekanik mi elektriksel mi anlayamadım..normalde bu pompa 32 metrelik yüksekliğe su basabiliyor..neyden kaynaklı olabilir aceba?
Pompa , emiş kklepesine bakın, temizmi.
popa uzerındekı, salmastra kacırıyormu, sızıyormu bakın.
6 metre kuyu derinliği + 6metre de bina yüksekliği 12 metre eder. bu sebeple debi düşer.
https://www.sanayiavm.com/urun/astra-alem-bertola-1-5-hp-monofaze-santrifuj-pompa
hocam pompa bu..Pompanın Teknik verilerine göre ortalama 20 metre yükseklik için saatte 6 metreküp su atması gerekirken 1 saatte 2 tonluk deponun 1/4 ünü ancak dolduruyor..debinin bu kadar düşmesi normal mi?
Hocam mekanik salmastrayı kontrol ettim herhangi bir kaçak yok..pompanın herhangi bir yerinden sızma vs de yok..klape yeni sayılır..bahçeye gelen su debisinde sorun yok gibi..klapede sorun olsa bahçeye gelen debide de düşüş olmazmıydı? ama yinede klapeyi kontrol ederim..teşekkürler..
Motor besleme geriliminde düşüş olabilir. Motor uçlarındaki gerilimi ölçtünüzmü.
Firmaya danışıniz sorunu soyleyin verileriniz tutmuyor gerekli açıklamalarını versinler
ayhankarmn
