Su seviye alarmı
Korkmaz hocam !
Sizden rica etsem benim için pcb çizebilirmisiniz. Kafaya koydum bu devreyi yapacağım.
korkmaz_design ' Alıntı:
sn.elektrofizik verdiğiniz devrenin tam çalışmasını anlayamadım ?
:) kardeş, basit devre aslında. su seviyesi MİN altına düşerse pompa motoru çalışır. taki MAX seviyesine çıkana kadar ve buraya gelince durmuş olur. su seviyesi tekrar MİN altına düşene kadar motor çalışmaz.
şase probu ise deponun en dibine veya metal kazanın gövdesine bağlanır.
hepsi bu...
ŞEF ' Alıntı:
Korkmaz hocam !
sn.ŞEF'im devrenin pcb bitti özel mesaj olarak yolluyorum
r1 ve r2 dirençleri aslında pot tur sıvının hassasiyetine göre ayarlana bilir
yanıldıgın nokta ise max min noktaları yoktur her iki elektrotta iletken durumunda yani sıvı içinde ise 1 elektrodun birisi sıvı dışında ise 0 dır :) yani devrede bir alarm baglı ise sıvıda oluşabilecek dalgalanma çok igrenç olacaktır :)
elektrofizik ' Alıntı:
hepsi bu...
maxialem ' Alıntı:
hepsi bu...
kardeş ne diyon Allahını seversen ... illa bişey yazmak zorunda değilsin lütfen ya... arkadaş sordu bende ona cevapladım bana ne anlatmaya çalışıyon.
gelelim senin devreye şase min max şase suyun tabanında peki su aktı gitti minin altına düştü ne olur ben söyleyim bd 239 tetiklenmez bu nedenle rolen görev yapmaz :) devreyi takip et bence
hepsi bu...
nasıl elimizde 12 volt suyun tabanında ve rolenin bir ucunda su min altına düştügünde rolenin kapalı kontagından su aktı diyelim yada motor çalıştı min buldugunda bd239 tetiklendi ve role kontagını çekti anlatılan devreye uyuyomu mantıken düşün benim izeh etmeye çalıştıgım konu bu tartışma çıkarmak degil sadece hata yaptıgınızı farkettim uyarmak istedim bana düşmezmiş onu anmladım herkese hayırlı geceler allaha emanet olun
sonuçta saşe-min-max problarını ayarlamak bizim elimizde tartışma yaratmayın
sayın maxialem;
Maximum probunun bağlı olduğu ,tepetaklak durmuş kuyruklu diyoda tristör denir.Bir kere iletime geçtiğinde onu iletimden çıkarmanın bir yolu beslemeyi kesmek,bir yolu anot katod uçlarını kısa devre etmek,üçüncü yolu ise anaot katot arasına ters gerilim uygulamaktır.Yani anot katot arası potansiyel parkı sıfır yapmaktır.Bu durumda,su maxa çıktığında tristör tetiklendiğinde ,su dalgalansa da,max probu suyun dışına çıksa da, max probu oradan sökülse de o pompa çalışmayacaktır.
Ta ki su azalır,azalır ve min probunun altına kadar su seviyesi düşer.O zaman transistörün beyz gerilimi kesileceğinden dolayı,transistör iletimden çıkacaktır.Bu durumda tristörü iletimden çıkarma şartımız gerçekleşmiş olacaktır.Yani tristörün beslemesi kesilmiş olacaktır( bunun için anot ya da katodu açık devre yapmak yeter)
Ve tristör devreden çıktığında röle beslemesi kesilecek,rölenin NC kontağına bağlı olan motor çalışmaya başlayacaktır.
yani bu şemada min max diye bir şey vardır.
R1 ve R2 dediğiniz gibi pot kullanılabilir.Fakat sonuçta transistörlerin tetiklenmesi için bu direncin yeterli olduğu hesaplanıp test edilmişse, pot masrafına gerek yoktur.Çünkü burada transistörü süren değer,bir bakıma dijital bir değerdir.Su ya vardır,ya yoktur.Ve motorun durma şartı ,tristörün çalışmasına da bağlı olduğundan kararsızlık ta yoktur.Bu durumda potla ayarlanması gereken bir durum da yoktur.
Ama giriş analog bir değer olsaydı,örneğin gün ışığı miktarı( LDR olsaydı yani) ,PTC ,NTC,VDR gibi bir elemanla transistör iletime alınıyor olsaydı,o zaman orada potansiyelmetre kullanmak kaçınılmaz olacaktı...
İyi çalışmalar dilerim.
ok tristör oldugunu anlamamıştım şimdi oldu özür dileriz
m-usta-fa ' Alıntı:
sayın maxialem;
murat620
