Subwoofer Filtresi Devresi Hakkında Çok Acil Yardıma İhtiyacım Var !!
kado000
17 Şub 2013
Sa.Arkadaşlar 10-60hz frekans ayarlı subwoofer crossover canavar... - Sayfa 3 bu sitede yer alan bi subfiltresi hakında sorularım var.
1-Bu devredeki besleme AC 2x15 mi DC 2x15 mi? (galiba dc ama bi sorum dedim)
2-Beslemeyi 2x9V 2W lık bir trafoyla kullanabilirmiyiz.(rüleli veya regülesiz farketmez)(Devrede 2x15 kullanmış=30v doğrultulduğunda + regüle edildiğinde 30v ama benimki direk 2x9=18v kaldırırmı acaba regülesiz yapsam bile
3-Bu devre anfinin neresine bağlanıyor (bu benim için çok önemli)
İNPUT kısmına pcden gelen jack mı bağlanacak.Output kısmıda anfiye mi girecek
Ayrıca TDA7377 30w Anfi kullanıyorum.subwoofer 130w 4ohm
Bana bunları bi açıklarmısınız.Benim için çok önemli lütfen yardım edin.Yardımlarınızı bekliyorum.Aciil yapmam lazım.Şimdiden herkese teşekkürler
1) DC. 2X15V
2) 2X9 V'da çalışmaz...
3) Evet, PC'den gelen preamp. çıkışı bu devreye bağlanacak buradan amplifikatöre gidecek...
Önce çok teşekkür ederim
1. soru tamam
2. soru şimdi devreyi zaten regüle edip kullanmış 2x15v u
ben şimdi bu 2x9v u doğrultsam 2x9v a yaklışk bi değer alırım diye düşünüyorum.çünkü 2x12v trafo doğrultulunca 35v çıkış oluyor.bundada yaklaşık bi değer bulurum.
3. soruda anlaşıldı teşekkür ederim
2. maddeye başka başlıklarda zaten detaylı cevap verilmiş...
abicim ben bu trafoyu doğrulttum.25V çıkış var elimde kullansam olurmu
Kullanacağın malzemenin datasheet'ine bakma gereği niye duymuyorsun?
Supply voltage (see Note 1): +VCC +18V -VCC −18 V
Differential input voltage, VID±30 V
Input voltage, VI±15 V
FATHDLL
