subwoofere Led bağLama
darrk74
28 Ağu 2012
arkadaşLar yardım edin subwoofere Led bağLadım fakat yüksek ses verdiğimde yanıyor düşük ses verdiğimde yanması için ne yapmalıyım . vu metre önermeyin o var eLimde ben direk subwoofere bağlamak istiyorum
şöyle bi devre işini görür. ses yüksekliğine göre potla ışığın şiddetini ayarlayabilirsin eğer yinede zayıf gelirse potun değerini yükselt birde beyz toprak arasına 10k beyz opamp çıkış arasına 1 k direnç koy. devreyi simetrik 12 15 voltla besle.. kolay gelsin
çok arayan oluyo böyle devreleri. bir tane daha çizdim bunda simetrik beslemeye gerek yok 12 volt yeterli :) kolay gelsin
R1 direncini ufaltabilirsiniz çünkü yanmayabilir ledler.. 1k ya kadar inin deneyin
12 volt Led bağlamak istiyorum ordaki ledler tahminim 3 volt ile yanıyo 12 volt için ne yapmalıyım
12 volt led bağlayabilirsin sanırım şerid led bağlayacaksın devredeki ledlerin yerine şerid led bağlayarak çalıştırabilirsin .. eğer ultra parlak led bağlayacaksan 3 tane ledi seri 1 tanede seri 330ohm direnç bağlayıp çalıştırabilirsin ledler normal led ise 390 ohm bağlaman daha sağlıklı olacaktır besleme için 12 volt kullanman yeterli
ares PBC çiziminide yaptım can sıkıntısına :) buyrun
özür diliyorum arkadaşlar yanlışlık yapmışım gnd + olacak + gnd olacak
doğrusu
12 volt bağlamak için devre üzerinde bir değişiklik yapmam gerekmiyo mu dirençlerde falan
bide akLıma takılan bişey daha var bu derve nasıl çalışıyo neden 3 tane led bağlama yeri var ledler aynı andamı yanıyo yoksa sırayLamı bi açıkLarmısınız rica etsem
Bastonlu dede
