Sunline 936B Isı Ayarlı Havya (İlk İzlenimim)
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan karadvt
karadvt
Katılımcı Üye
7 Kas 2017
Merhaba arkadaşlar ve ustalar.
Başta burası olmak üzere birkaç forumda yaptığım araştırmalar sonucunda ısı ayarlı havya almaya karar verdim. Tercihlerim arasında TT Technic 936, Class 936A ve Sunline 936B modelleri vardı. Satış sonrası servis desteğinin daha iyi olduğunu öğrendikten sonra Sunline aldım.
Ürüne gelince;
Kitabi özellikleri internette detaylı olarak var.
Kutudan çıkanlar:
- Ana ünite,
- Havya kolu,
- Bir adet orta kalınlıkta denilebilecek uç (SMD için daha incesine ihtiyaç duyabilirsiniz),
- Havya temizleme süngeri,
Uçları yaygın kullanılan uçlardan. Yerli sitelerde ve Aliexpress gibi Çin sitelerinde bolca uygun fiyatlara bulunabilir.
Güç tüketimi
Şunu hemen belirtmek gerekir ki ürünün kutusunda ve ilanlarda belirtildiği gibi 60 watt falan değil. İçerisindeki kullanma kılavuzunda 45 watt olduğu yazıyor.
Ben de aldıktan sonra merak ettim ve Unit UT210D true rms pensampermetre ile ölçtüm. Cihaz kapalı ve soğukken dereceyi sona yani 480 dereceye getirdim ve ölçtüm. 40 – 42 watt anlık güç tüketimi var.
Standı metal
Ürünün en beğendiğim özelliklerinden birisi çok hızlı ısınması diğeri ise havya standının metal olması. Havya standı tamamen metalden yapılmış. Ana ünite ise plastik olduğunu düşündüğüm sert bir malzemeden imal edilmiş.
Seramik rezistans
Seramik rezistanslı olan bu ürünün ısınması çok hızlı. Belirlediğiniz ısıya gelip duruyor ve ısıyı o derecede sabit tutuyor. Bunu üzerindeki heating yani ısıtma ışığından da gözlemleyebiliyorsunuz.
Isı ayar potu
Isıyı ayarlayan potun ayar ibresi yani getirdiğiniz dereceyi gösteren kısmı da potun tamamı gibi siyah olmasa da orası küçük beyaz veya başka renkli bir ok işareti olsa iyi olurmuş ama önemli değil. Ben oraya ince bir beyaz bant kesip en azından yakından bakmadan derecenin nerede olduğunu görüyorum. Bunun kafaya takılacak bir şey olmadığını düşünebilirsiniz ama az ışıklı bir ortamda, mesela akşamları, derecenin nerede olduğu yakınlaşmadan görünmüyor. Özetle, bant ile halledilebilir.
Havyanın gücü
Son olarak cihazın gücü fena değil. Daha önceden Solomon 40 watt, Solomon 30 watt, Marxlow 30 watt kalem havyları kullandım. Tabi ki de onların kullanım alanları daha farklı ama uygun bir uçla bu istasyon da onların yaptığı işleri yapabilir. Üzerinde gelen uçla aşağıda da fotoğrafını paylaştığım arızalı PC güç kaynağındaki lehimleri 350-400 derecede hızlıca erittim. Fakat yine fotoğraflarda göreceğiniz ince uçla bu tarz lehimleri eritmek epey zor oluyor. O daha çok SMD gibi ince işlerde işe yarıyor.
Yani uygun uçlarla biraz daha kaba işler de yapılabilir.
NOT: Ben bunları 1 günlük kullanımım sonucunda yazdım. Uzun vadede nasıl olur bilmiyorum. Dayanıklı mıdır, değil midir yine konuşuruz (Amatör olarak hobi amaçlı elektronikle ilgileniyorum. Sürçi lisan ettiysem affola).
Çok beğendim anlatımınızı emeğinize sağlık ve hayırlı olsun diliyorum. Yalnız 60 watt lık ürünü satıpta 45 watt çıkması beni düşündürdü. Yakın bi zaman da inşallah ben de bu markadan alacağım. Yeni havyanızla iyi çalışmalar diliyorum.:)
Teşekkür ederim. Ben bir sey almadan önce araştırırken boyle bilgilere ihtiyaç duyuyorum. Faydalı olduğuna sevindim.
60 watt denmesi ve 45 watt çıkması bana da tuhaf geliyor. Ben bu cihazı distribütöründen aldim. Demek ki orijinali bu diye düşünüyorum. Cihazın performansını ve malzeme kalitesini beğendiğimden ötürü de üzerinde fazla durmadım :)
Merhabalar.
Ürüne gelince;
Kutudan çıkanlar:
- Ana ünite,
- Havya kolu,
Güç tüketimi
Standı metal
Seramik rezistans
Isı ayar potu
Havyanın gücü
Ekli dosyayı görüntüle 49068
Ekli dosyayı görüntüle 49069
Ekli dosyayı görüntüle 49070
Ekli dosyayı görüntüle 49071
Ekli dosyayı görüntüle 49072
Merhaba memnuniyet durumunuz nedir acaba..? Havyam arızalandı bu şekilde istasyonlu bir ürün arıyorum ama Sunline markası dikkatimi çekti önerir misiniz..?
İnceleme için teşekkürler oldukça ayrıntılı bilgi vermişsiniz. Solomonun uçlarının bulunabilirliği nedir bende de var da ileride ne yaparım diye düşünüyorum ve sanırım orjinali dışında pek uymuyor?
Merhabalar.
Memnunum havyadan. Isi ayari stabil. Bu surecte bir kere kalemi bozuldu. Daha dogrusu uc kismi curudu degistirdim. Onun dışında bir sorun yasamadim. Kendi ucu da kaliteli. Ben aliexpressten aldim degistirdigim kalemi. Fena değil
Aslinda o tipteki havyalarin uclari birbirine uyuyor ama bulmak mesele dediğiniz gibi. Ankarada konya sokakta bulunuyordu. Orijinal solomon uclar pahali ama uzun ömürlü. Hiç olmazsa yerli internet satıcılarına veya aliexprsste de bulursunuz ölçülere gore
ilhnn
