hotcehamber
Ustalar bi hurdacida gordum dort odet servo motor var cnc roytur yapmak icin alsam bunlara surucu bulabiliyormuyuz cok buyuk servolar deyil 1 kw gibi bide olcu aleti ile orda saglamlligini kontrol edebilirmiyiz
Bizim için çok büyük.cok buyuk servolar deyil 1 kw gibi
Sargılarını kontrol edebilirisiniz ama servo motor sadece sargılardan oluşmaz encoder i de vardır ayrıca servo motorun rotorunda mıknatıslar vardır nadir de olsa bu mıknatıslar bile bozulabiliyor.Servo motor eğer bozulmuşsa bunu ancak bu işte profesyonel bir kişi yapabilir asenkron motor gibi iki rulman çak veya herhangi bir bobinajcıya sardır çalışsın yapamazsın servo motora rulman değiştirirken bile ustalıkla sökmelidir ve yine söktüğü açıda hem encoder hemde motoru toplamalıdır aksi takdirde motor çalışmaz bunedenle bazı arkadaşlar tamir edebileceğini idda ederler ama ben herkesin bu işi yapabileceğini sanmıyorum.Ustalar bi hurdacida gordum dort odet servo motor var cnc roytur yapmak icin alsam bunlara surucu bulabiliyormuyuz cok buyuk servolar deyil 1 kw gibi bide olcu aleti ile orda saglamlligini kontrol edebilirmiyiz
Sayin berkan verdiginiz bilgiler icin tesekkur ederim sanirim bu is beni asiyor hudalik gibi biyerde bu tesleri yapacak bilgim yok malesef ya yenisini arastirip alicam yada step motorlu bi sistem uzerine yogunlasicam tesekur ederim hayirli calismalarSargılarını kontrol edebilirisiniz ama servo motor sadece sargılardan oluşmaz encoder i de vardır ayrıca servo motorun rotorunda mıknatıslar vardır nadir de olsa bu mıknatıslar bile bozulabiliyor.Servo motor eğer bozulmuşsa bunu ancak bu işte profesyonel bir kişi yapabilir asenkron motor gibi iki rulman çak veya herhangi bir bobinajcıya sardır çalışsın yapamazsın servo motora rulman değiştirirken bile ustalıkla sökmelidir ve yine söktüğü açıda hem encoder hemde motoru toplamalıdır aksi takdirde motor çalışmaz bunedenle bazı arkadaşlar tamir edebileceğini idda ederler ama ben herkesin bu işi yapabileceğini sanmıyorum.
