suyun sıcaklığını sabit tutmak
Merhaba arkadaşım çift su girişli çamaşır makinalarının sıcaklık kontrol devresini kullanarakta su sıcaklığını ararlayabilirsin sıcak su ve soğuksu girişlerini bu kart vasıtasıyla kontrol ederek en basit yöntemle çözülebileceğini umuyorum...BU KARTIN ÇALIŞMASINI TAMOLARAK ARAŞTIRIRSAN UMARIM FAYDALI OLUR...
Arkadaslar merhaba.
Benimde sıcaklık sabitleme konusunda fikirlerinize danışmam gerekiyor.
25 metreküplük bir ısı odasının sıcaklığını 70 derece dolaylarında sabit tutabilmem için kaç kw lık bir enerjiye ihtiyacım olur ya da ne tür bir ısıtıcıdan kaç tane koymam gerekir. Bunun bir hesaplaması var mıdır ?
fazla zorlamadan bir pt100 yardımıyla bu işlemi yapabilirsin
havuza 1 pt100 monte et bu pt100 ü çift setli bir transmiter yardımıyla soğuk ve sıcak su basan pompalarına bağla
1. setin 30 derece altı için olsun bu sıcak su pompasını çalıştırsın
2. setin 30 derece üstü için olsun buda soğuk su pompasını çalıştırsın
tabi pompalarının sürekli, dur kalk yapmaması için bu aralığı 25-35 düşünebilirsin
Ek olarak havuzun içine yeni su basacağından bir geri dönüş sistemi koymayı unutma
amacıyla değil, güneş enerjisiyle ısınan su bu havuza gelicek , fakat ısınan su yaklaşık 50 60 derece havuza 30 derece olarak gelmesi lazım , tabiki bunun için havuza soğuk su basan baska bi motor olucak . Havuza ne koyabilirmki suyun sıcaklığını algılasın ve hem sıcak su hemde soğuk su gelişini kessin yani motorları durdursun.
Bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim teşe
fikir verebilir umarım.daha önce çalıştığım serada jeotermelden gelen sıcak su(71C) plakalı eşanjörden geçip ,eşanjöre gelen(kapalı devre) suyu ısıtıyordu.ısınan bu su üzerinde 3 yollu bir vana ile dönüş suyunun sıcaklığını sabit tutuyorduk(47 C ama bu değeri istediğin değere set edebilirsin) su fazla ısındığında vana bypas konumuna geçiyor(gelen su sıcaklığı düşük olduğundan istenilen değere gelinceye kadar basitçe ılıştırma yapıyor) set değere ulaşıncaya kadar buna devam ediyor.eğer dönüş suyu set değerin altına inerse bu işlemin tersini yapıyor(üç yollu vana motor kontrollü). senin havuzda aynı sistem kullanılır.panallerde ısıttığın suyu (kapalı devre) plaka eşanjörden geçirirsin(eşanjör çift taraflı pakalardan oluşan bir tarafından sıcak diğer taraftan soğuk su geçen sistem)havuzdan bastığın suyu da üç yollu vana üzerinden eşanjöre verirsin(hariçten başka su kaynağına ihtiyacın yok ) 30 C ye kadar ısıttğın suyu havuza gönderirsin.bu döngüyü sağladığında işin tamam .bilmem anlatabidimmi....
ha bu arada bu sistem non stop . böyle olunca havuza sensör vs vs koymana gerek yok sıcaklığı sürekli sabit tutuyo . umarım tarifle anlamışşsındır. kolay gele
Elektronık termostatr kullan
- - - Updated - - -
- - - Updated - - -
guncl arkadaslar
merabalar bendimde düşümcem güneş enerjisi panelinden gelen sıcak suyla tek katlı evimde 90 cam lik beş radyatör ısıtmayı düşünüyorum güneş enerji panelini radyatör paraleline kurmak niyetim 1000 litrelik aliminyum su tankını soğuk su girişi güneş enerji paneline sıcak su ise radyatöre bağlanılacak istediğim yardım ise radyatördeki sıcaklığın 35-40 dereceye ayarlanması soğuyan suyun tekrar 1000 lt tanka otamatik olarak tanka aktarılması sıcaklık sabitleyici aparatı
ve bu suyu devri dayım yapan motoru nerden bulabilirim
m-u-s-t-a-f-a
