SVG Statik Var Generatör hakkında bilgi SVG Static Var Generator
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan gunerdr
  • Etiketler Etiketler
    svg
gunerdr
Antcom Temsilcisi
28 Eyl 2006
Wenzhou China
SVG Statik Var Generatör: Enerji Yönetiminde Yeni Bir Dönem
Merhaba,
SVG (Statik Var Generatör), enerji yönetimi ve reaktif güç kompanzasyonu konusunda dünya genelinde giderek daha fazla ilgi gören bir teknoloji. Türkiye’de henüz yeni tanınan bu sistem üzerine kapsamlı bir çalışma yürütüyor ve AR-GE süreçlerimizi bu doğrultuda şekillendiriyoruz.
SVG, reaktif güç kontrolünü daha hassas ve hızlı bir şekilde gerçekleştiren modern bir çözüm sunuyor. Enerji kalitesinin iyileştirilmesi, sistem güvenilirliğinin artırılması ve enerji kayıplarının en aza indirilmesi gibi alanlarda önemli katkılar sağlıyor.
Bu videoda, SVG teknolojisinin temel prensiplerini, sunduğu avantajları ve enerji yönetimindeki potansiyelini ele aldım. Sizlerle bu yenilikçi teknolojiyi paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.
Videoyu izleyerek görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Enerji dünyasındaki bu gelişimi birlikte keşfedelim.
video youtube
Merhaba,
video youtube
tebrik ederim.
inşallah piyasanın ihtiyaçlarını karşılayan bi ürün olur.
agresif bi işletmede bir-iki yıl kadar çalıştırdınız mı acaba?
Bu ifade sanırım biraz abartılı olmuş. Şu yazı yayınlanalı 13 sene olmuş .
https://www.emo.org.tr/ekler/fbe3235f6df0153_ek.pdf?dergi=
Değerli üstadlarım emonun dokumanı SVC anlatıyor benim anlatmak istediğim SVG. Daha çok taze bir konu bu teknik aslında bu yöntemi GES sistemlerinde(özellikle işletme iç tüketim) panelleri için tasarruf için geliştirildi dünyada
Araştırmalar sonuçlanmış görünüyor.Hayırlı olsun.Ticari hale geldiğinde ! ,bilgilendirme olursa,memnun oluruz.
Değerli Üstadım bizler sizlerin ışığında yürüdük bu yolları Allah sizlerden ebeden razı olsun
Neresinin farklı olduğunu bulamadım malesef. SVC de kapasitif sistemlerde kompanzasyon yapabiliyor.
SVC ve SVG Sistemleri: Reaktif Güç Yönetiminde İki Önemli Teknoloji
Merhaba,
Enerji sistemlerinde reaktif güç kompanzasyonu, enerji kalitesini artırmak ve sistem güvenilirliğini sağlamak için kritik bir unsurdur. Bu yazımda, SVC (Statik Var Kompanzasyon) ve SVG (Statik Var Generatör) teknolojilerini ele alıyor ve aralarındaki farklara odaklanıyorum.
SVC Nedir?​
SVC (Static Var Compensator), enerji sistemlerinde reaktif güç dengelemesi yapmak için kullanılan geleneksel bir teknolojidir. Bu sistem, genellikle şebekeye paralel bağlanan kademeli kondansatörler ve şönt reaktörlerden oluşur. Reaktif güç ihtiyacı, elektronik anahtarlar (örneğin tristörler) aracılığıyla kademeler halinde düzenlenir.
SVC’nin Avantajları:
  • Güç faktörünü iyileştirerek enerji verimliliğini artırır.
  • Büyük sistemlerde yüksek kapasitelerde çalışabilir.
  • Uzun yıllardır kullanılan oturmuş bir teknolojiye sahiptir.
Ancak SVC, kademeli bir yapıya sahip olduğu için sürekli değişen yük profillerinde hızlı ve hassas bir tepki veremeyebilir. Ayrıca harmonik üretimi, bazı uygulamalarda ek filtreleme ihtiyacını doğurabilir.
SVG Nedir?​
SVG (Static Var Generator), reaktif güç kompanzasyonu için modern ve ileri bir teknolojidir. Geleneksel sistemlerden farklı olarak, SVG’de kademeli kondansatörler veya şönt reaktörler gibi bileşenlere ihtiyaç duyulmaz. Bunun yerine, tamamen güç elektroniği tabanlı bir yapı kullanılarak şebekeye tam olarak gereken miktarda reaktif güç sağlanır.
SVG’nin Avantajları:
  • Kademe İhtiyacı Yok: Sistem, kademesiz çalışarak yük değişimlerine anında uyum sağlar.
  • Harmonik Azaltma: Harmoniklerin bir kısmını da üzerine alarak enerji kalitesine katkıda bulunur.
  • Hızlı ve Hassas Kontrol: Reaktif güç kontrolünü milisaniyeler içinde gerçekleştirir.
  • Kompakt Tasarım: Daha az yer kaplar ve bakım gereksinimi düşüktür.
SVG, özellikle dinamik yüklerin olduğu endüstriyel tesislerde ve yenilenebilir enerji projelerinde ideal bir çözüm sunar.
SVC ve SVG Arasındaki Farklar​
ÖzellikSVCSVG
Çalışma YapısıKademeli (kondansatör/şönt reaktör)Kademesiz (tam güç elektroniği)
Tepki SüresiGörece yavaşÇok hızlı
Harmonik AzaltmaHarmonik üretirHarmoniklerin bir kısmını filtreler
HassasiyetOrtaYüksek
MaliyetDaha düşük başlangıç maliyetiDaha yüksek ancak uzun vadede avantajlı
Sonuç
SVG, teknolojik üstünlükleriyle modern enerji sistemlerinde ön plana çıksa da, SVC hâlâ belirli uygulamalarda uygun maliyetli bir çözüm olarak tercih edilebilir. Türkiye’de bu alanda AR-GE çalışmalarını sürdüren bir ekip olarak, her iki teknolojinin de enerji yönetimindeki yerini derinlemesine inceliyoruz.
Güner Demir.
Merhaba,
SVC Nedir?​
SVG Nedir?​
ÖzellikSVCSVG
Sonuç
Güner Demir.
Teşekkürler paylaşım için 🙏
alieren1616
