Switch mode power supply
gyanbay
7 Ocak 2008
Anahtarlamali guc kaynaklarina ilgi duyan arkadaslar , lutfen yanit yazsinlar , bu konudaki bilgilerimi paylasmak istiyorum . bilgisi olan varsa bilgi almak istiyorum.
evet arkadaşlar paylaşılırsa memnun oluruz.
iyi çalışmalar...
Kaynak makinesi akım kontrolü modunda yapılmalı , transformatör kısa devrede doymayacak şekilde hesaplanmalı.Bu konuyu modaratörler ile görüşüp yazı dizisi haline getirmeyi düşünüyorum.Kaynak makinesine ilişkin hazır şema yok elimde ancak tasarlanabilir.Gücü ne kadar olmalı.
Anahtarlamalı güç kaynakları , transformatör yada bobinlerinin hafif olmaları nedeniyle , hacimce ve ağırlıkça klasik transformatörlü güç kaynaklarına göre 1/2.....1/6 oranlarında avantaj sağlarlar.Kısaca SMPS olarak anılırlar(Switch Mode Power Supply).Pek çok devre gibi , bir anahtarlamalı kaynağın da iki giriş , iki çıkış ucu olduğu varsayılabilir. Bknz.Şekil 1
Not: Burada verilen bilgiler yazarın kişisel birikimidir. Burada verilen bilgiler dolayısıyla üçüncü kişilere gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul edilmez.
Yeterli mesleki deneyimi olmayan arkadaşların , burada verilen bilgilere dayanarak deney yapmaları , yaralanmalara , ölümle sonuçlanabilecek kazalara yolaçabilir . Bu nedenle yeterli deneyimi olmayanlar , burada verilecek devreleri denemeye kalkmasınlar.
    75.4 KB · Görüntüleme: 343
selam mustak
10-15kHz 15kV SMPS olarak , hehangi bir TVnin EHT devresini kullanabilirsiniz . Daha büyük bir güç gerekiyor derseniz onu ayrıca müzakere etmek gerekir. kolay gelsin
Forward konvertörle ilgili bilgiler ekte verilmiştir.
SMPS konusu UPSlerden endüksiyon ocaklarına kadar pek çok alanla ilintili olduğundan ileride
Ferrit Transformatörler
Temel Transformatör hesapları
Ferrit transformatör spectlerinin incelenmesi
Temel snubber devreleri
Mosfet sürme teknikleri
IGBT
Tristörlü yüksek frekans devreleri
Deri etkisi
Transformatörlerde kullanılacak teller
Kontrol devreleri
SMPS lerde kullanılabilecek temel bileşenlerin seçimi
Direnç
Kondansatör
Yarı iletken
Konuları ayrıntılı irdelenecektir.Yakın zamanda Pratik devrelere de yer verilecektir.
    73.4 KB · Görüntüleme: 246
20 kHz de anahtarlama yapacak mosfet için snubber tasarlamam gerekiyor. Nerden başlamalıyım?
merhaba arkadaşlar,
smps devreleri konusunda bizzat denediginiz ve tam yükünde kontrol ettiginiz şemaları paylaşınız.. zor bi konu... çok tecrübe istiyor...50 tane transistör patlatırsanız birazcık ögrenirsiniz...
en iyi yol çalışan bi devreyi kopya ederek ögrenmektir....
bu programı indiriniz emaye telleri hesaplar normal trafoları hesaplar
selamlar
  • emayetel-trafo_hesaplayae_cae__program.rar
    104.6 KB · Görüntüleme: 6
arkadaşlar çok riskli sayılmaz hata yapmadığınız sürece fakat mosfet veya ıgbt ile anahtalama yaparken dikkat edin en ufak hata da kullandığınız anahtarlama elemanını patlatırsınız.smps yapmak isteyen arkadaşlar uc3844 uc3845 veya tda4605 entegrelerinin datasheet inden yararlanarak yapabilirsiniz entegreleri piyasada çok rahat bulabilirsiniz, yazmış olduğum entegrelerin datasheet inde örnek devreler var.( UC3844 Datasheet catalog ) adresteki pdf dosyasını indirip incelemenizi tercih ederim arkadaşlar...hayırlı ve az patlamalı çalışmalar.....
canerakdeniiz
