TÜRKSAT bazı kanallar çıkmıyorsa çözümü
2 Ocak 2023
Merhaba, Türksat ta bazı kanallar bu Trt ,Atv, Kanal d, Star veya Show hatta Fox tv olabilir , göstermiyorsa izlenecek adımlar:
1. Apartmanda genel olarak aynı problem varsa, merkezi sistem ve lnb ayarları doğru yapıldaysa ve F Konnektörler doğru takıldıysa ilk olarak yapılması gereken çanak anten ayarını yapmak. Ayarı yaparken çanak anten aşağı yukarı, sağa sola veya LNB ileri geri hatta sağa sola oynatılmalıdır. Bu işlemler ağır ağır(yavaş yavaş) hassas bir şekilde sabırla yapılmalıdır. Bu işlemleri yaparken göstermeyen kanalların TP lerinden sinyal kalitesi % 85 ve üzeri olana kadar titizlikle çalışılmalıdır.
2. Apartmanda genel olarak aynı problem varsa, birinci adımdaki uygulamadan sonuç alamadıysanız, ya lnb su almıştır ya da lnb den santrale kadar su gelmiştir ve santraldeki 4 girişten VH VL HH HV biri ve birkaçı su alarak santral cihazının arızalanmasına sebebiyet vermiştir.
3. F Konnektörlerin doğru bağlanıp bağlanmadığı yukarıdaki işlemleri yaparken önem arz etmektedir. (Youtube tan F Konnektör nasıl takılır videoları izleyip doğru şekilde bağlantı yapmak önemlidir.)
4. Kablolarda kopukluk olabilir. (içindeki tellerde)
5. Birincide anlattığım Türksatın bazı kanalları göstermediğinde yapılması gereken çanak ayarları meselesi diğer uyduları ayarlarken de geçerlidir. Göstermeyen kanallar için hassaslık ayarı (ince ayarı) yapmak gerekir. Bu yüzden göstermeyen kanalların TP leri seçilerek sanki o yörüngedeki uyduyu sıfırdan ayarlıyormuş gibi hassaslık ayarını yapınız.
Daire olarak diğer daireler yayınları izlerken siz izleyemiyorsanız,
1. Odalardaki bağlantılar paralel bağlantı olabilir, yani salonda iki uydu anten girişi varsa bağlantılar paraleldir örnek olarak. Buna benzer şekilde iki oda birbirine paralel olabilir. Örneğin salonla oturma odası santralden tek çıkışla yayını almaktadır.
2. Santral çıkışından dairenize gelen uydu kablosu daha henüz santralin orda dağıtıcıyla ikiye bölünmüş olabilir. Yani tek çıkış dairenizdeki herhangi bir odaya kadar gelmesi gerekirken komşunuzun dairesine giden hatla ortak birleştirilmiş olabilir.
3. Santralden dairenize kadar gelen kablonun santraldeki çıkışı yanmış olabilir ya da arıza meydana gelmiş olabilir. Bu yüzden ( Biriniz santralin başında beklerken biriniz de uydu cihazını açınca haberleşirseniz santraldeki çıkışların birinde ışık yandı mı diye önce odanıza kadar giden çıkışı tespit etmiş olursunuz ardından burada takılı F Konnektörü başka bir çıkışa bağlayıp yayınların gelmesi için deneyebilirsiniz ) TV nin bütünleşik uydu alıcısını kullanıyorsanız TV nizi açtığınızda santraldeki ışık yanacak buraya kadar tamam fakat F Konnektörü sök tak işlemi için TVnizin kapalı olmasına dikkat edin ( cihaz yanmasın)
4. F Konnektör doğru bağlanmamış olabilir. Gözden geçirilmesi gerekebilir.
5. Hiç yayın gelmiyor veya bazı kanallar varsa TV nizin bütünleşik uydu alıcı özelliğini kullanıyorsanız ayarları kurcalamakta yarar vardır. Siz anlamıyorsanız bir tanıdığınızdan yardım alın. Bütün ayarları yaptınız yine de sorun yaşıyorsanız TV nizi fabrika ayarlarına döndürerek tekrar deneyin.
6. TV nizin bütünleşik uydu alıcısını kullanıyorsanız cihaz arızalanmış olabilir.
7. Odanıza kadar gelen kabloda kopukluk olabilir.
8. Uydu anten prizi doğru bağlanmamış olabilir.
Yaşadıgım bir arızayı aktarayım. 3.4 adet Tv dağıtım santrali üzerınden yayın alan bir binada bazı kanallar çıkmıyordu.
Sorunu, 3 tv santralıne küçük bir besleme adaptörü üzerınden besleme yapılmasıydı. Adaptörler zaman içersinde ( 5 adet bina vardı) arka arkaya sorun çıkardı ve daha yuksek akımlı olanları ile yeniledik. Bence, her bir santrale ayrı bir adaptör takılmalı idi veya toplam güç kadar güçde adaptör taklılamlı idi.
Bazen öyle kıl sorunlar oluyor ki kafayı bozduruyor insana.
Bende bir akrabanın ricasıyla göstermeyen uydu kanallarına bakmak için gittim bu gün. Henüz çözemeden geri geldim.
yaklaşıl 30 mt. hat uzunluğu hattın en ucunda Çanak var. İyi sabitlenmiş oynamıyor. Hattın yaklaşık 15mt 'sinde, hatta diplexer ile karasal anten giriyor. Tv'nin yanında yine diplexer ile kablodan Karasal ve Uydu ayrılıp girmeleri gereken yere giriyor. Bütün konnektörleri kontrol ettim, kablonun karasal hat girişine kadar kabloyu kısadevre testiyle kontrol ettim, farklı bir uydu cihazı ile kontrol ettim yayın gelmiyor. Karasal yayın gösteriyor demek ki eve gelen hattın 15mt kısmı sağlam. Geriye sadece bozulma ihtimali çok zor olan 2 adet diplexer ve çanağa giden 15mt kablo(1yıl önce çekilmiş) yada LMB kaldı.
Garip bir diğer durumsa uydu cihazının birinde kablo algılanıyor, kablo sinyali kimi kanalda 22 kimisinde 66 ancak yayın sinyali yok. Diğer uydu cihazında ise ne kablo nede yayın sinyali görünmüyor.
Elimde gerekli test cihazları ve yedek malzeme olmadığı için öylece bıraktım.
Ratelarus
