demiray teknik
Profesyonel Üye
24 May 2010
ankara
Arkadaşlar merhabalar..
Bu bölüme göz attığımda bir eksiklik hissettim..
Piyasada onlarca klima ve arıza kodları olmasına rağmen sabit bir başlıkta klima arıza kodları ile ilgili bir bölüm açılmamış.. Forum yöneticilerinden bu konuda bir başlık açılmasını ve elinde ne marka olursa olsun arıza kodu olan arkadaşlarında bu bölüme katkıda bulunmalarını arz ediyorum...
Saygılar
hakan demiray
Uniair klima.....
E1: Oda sensör
e2:,ç ünite sensör
e3:dış ünite sensör
e4: Komprosör
e5: Gaz kaçağı....
arçelik e6620/6710 multi split.....
iç ünitedeki çalışma ledinin yanıp sönme sayısından arızanın nedeni bıulunur....
1:3 saniyede bir 1 kez yanıp sönüyorsa:iç ünite termistörlerinde açık/kısa devr
2:3 saniyede bir 2 kez yanıp sönüyorsa:dış ünite termistöründe açık/kısa devre
3:'' '' 3 '' '': klima aynı anda hem ısıtma hem soğutma yapıyor(kumanda çalışma konumunu sıfırlayın)
4:'' '' 5 '' '':iç dış ünitede iletişim yetersizliği
5: 3saniyede bir önce birkez sonra 2 kez yanıp sönüyorsa:gaz basıncı kontrol/boru ve iletişim kablalorı kontrol...
arçelik 7300
cho---- ortam sıcaklık sensörü kısa/açık devre
ch1---- evep boru sıcaklık sensörü açık/kısa devre
ch2---- görüntü panel tuşları bozuk/kısa devre
ch4---- tahliye havası sensörü kısa/açık devre...
arçelik 7000 klima
ilk üç arıza yukarıdaki ile aynı....
son arıza bu klimada buz çözücü arızası olaak ayrılıyor....
arçelik 4410 uk klima
0----- oda sensörü açık devre
5-----oda sensörü kısa devre
.0---- defrost sens. açık devre
.5-----defrost sens. kısa devre
0.0 ----oda+defrost sens. açık devre
0.5-----oda +defrost sens. kısa devre
5.0----- oda sensörü kısa defrost sens açık devre
5.5------ oda+defrost sens kısa devre
hı-------- iç ortam 30 dereceden yuksek
ol-------- yuksek basınç
arçelik 4040 /4040s inventer
çalışma ledinin yanıp sönme sayılarına göre...
*iç ünite*
1kez... iç ünite sensörü
2kez... 1 le aynı
4kez....dış ünite olp açık devre
5kez....iletişim hatası
6kez.... dc zayıflama hatası
7kez.... aşırı akım yuklenmesi...
*dış ünite*
kart grubundaki led1 in yanıp sönme sayısına göre....
2 kez..... iç ünite sensörü
4 kez..... dış ünite olp si açık devre
5 kez...... iletişim hatası
6 kez...... dc zayıflama
7 kez...... aşırı akım yuklenmesi
10 kez..... komprosör sensörü açık/kısa devre
vestel stv42
e1..... basma hattı nda yüksek sıcaklık
e2..... komp aşırı akım çekiyor..
e3....faz hatası
E5.... ALÇAK BASINÇ KORUMASI (DIŞ ÜNİTEDE 301 NOLU SOKETİ KÖPRÜLE)
e6..... iç ünite buzlanma koruması...
not: e1 aşırı gaz miktarı evap kirlenmesi iç dış fan motorları bloke
e2 komp uçları yanlış faz eksikliği
e6 iç ünite evap kirli kullanım sıcaklığı düşük ortam aşırı soğuk
OLABİLİR....
Vestel s 28 ve s 45
e1...... Iç ünite sensörü
e2...... Otamatik panel kapağı açık veya kapanmamış
e5...... Evap sensörü
e6...... Kondanser sensörü
Vestel fs 42 İÇ ÜNİTE
ff01....... Iç ünite buz koruması
ff02........dış ünite hatası soğutmada
ff03....... Soğutmada yüksek sıcaklık koruması
ff04...... Yüksek sıcaklık koruması ısıtmada
ff05 ......ısıtmada dış ünite hatası
ff06...... Yüksek basınç koruması
ff07...... Oda sensörü
ff08...... Iç ünite boru sensörü
ff09...... Dış ünite boru sensörü
DIŞ ÜNİTE KART ÜZERİNDEKİ LEDLERİN YANIP SÖNMELERİNE GÖRE....
LED 5+1: .......... YANLIŞ FAZ..
LED 5+4+1: ............. EKSİK FAZ
LED 3+1:................ YÜKSEK BASINÇ KORUMASI
LED 5+3+1..........ALÇAK BASINÇ KORUMASI
LED 4+3+1.............AŞIRI ISINMA KORUMASI
LED 5+4+2+1...........AŞIRI YÜK KORUMASI
LED 3+2+1..............DIŞ ÜNİTE BORU SENS.
LED 5+3+2+1............ BUZLANMA KORUMASI
LED 5+4+3+1.............DEFROST KORUMASI
LED 2+1.............. KOMP ISITICI AKTİF
LED 5+2+1............. BYPASS VALFİ AKTİF
vestel lcd ekranlı klima
ekran yanıp sönerek hata kodunu gösterir...
88........ Elk kesinti koruması
e2......... Iç ünite sensör
e3......... Iç ünite boru sensör
e4............ Iç ünite fan
e5............gaz kaçağı
e6............. Voltaj düşük/yüksek
e7............ Elk kart hafıza silinmiş...
Vestel led display li klima
oparasyon ledi (1)
tımer ledi (2)
fan ledi (3)
turbo ledi (4)
ledşerin yanıp sönmesi ile arıza kodu bulunur....
Led 2......... Iç ünite sens.
Led 1+2..........iç ün. Boru sens.
Led 3...............iç ünite fan
led 1+3............ Gaz kaçağı
led 1+4............ Voltaj yüksek/alçak
led 1+2+3+4........elektronik kart hafızası silinmiş
DAİKİN KLİMA ARIZA KODLARI AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR
A0: İç ünite emniyet elemanları hatası
A3: İç ünite PCB arızası
A4: İç ünite drenaj seviye kontrol sistemi arızası
A6: İç ünite fan motor kilitlenmesi aşırı yük arızası
A7: İç ünite salınım kanatçık motor arızası
A9: İç ünite elektronik genleşme vanası hareketli parçasının arızası
AF: İç ünite drenaj seviyesi üst limit
AJ: İç ünite kapasite tespit elemanı arızası
C4: İç ünite likithattı termistör arızası
C5: İç ünite termistör arızası
C9: İç ünite giriş havasıtermistör arızası
CJ: İç ünite uzaktan kumanda termostad sensör arızası
E0: Dış ünite emniyet elemanı devrede
E1: Dış ünite PCB arızası
E3: Dış ünite yüksek basınc swici devrede
E4: Dış ünite alçak basınç swici devrede
E9: Dış ünite elektronik genleşme vanasının hareketli parçasının arızası
F3: Dıış ünite basma borusu sıcaklığında anormallik
H9: Dış ünite dış hava termistör arızası
J3: Dış ünite basma borusu termistör arızası
J5: Dış ünite emiş borusu termistör arızası
J6: Dış ünite ısı değiştirci termistör arızası
JA: Dış ünite basma borusu basınç sensörü arızası
JC: Dış ünite emiş borusu basınç sensörü arızası
JH: Dış ünite yağ sıcaklık termistörü arızası
U0: Soğutucu akışkan eksikliği nedeni ile alçak basınçta düşüş veya genleşme vanası arızası
U1: Ters faz (Fazların sırasını değiştir)
U2: Yetersiz voltaj veya besleme arızası
U4: İç üniteler arası iletişim hatası
U5: Uzaktan kumanda ile iç ünite arasında iletişim hatası
U7: Dış üniteler arası iletişim hatası
U8: Master ve slave kumandalar arası iletişim hatası
U9: Aynı sistemdeki iç ve dış üniteler arsı iletişim hatası
UA: İç ünite sayısında aşırılık
UC: Merkezi uzaktan kumandanın adres kopyalaması
UF: Set edilmemeiş soğutucu akışkan sistemi, kablolama uyuşmazlığı
UH: Sistem hatası
L4: Dış ünite inverter soğutucu kanatçık sıcaklık artışı
L5: Dış ünite inverter ani aşırı akım
L8: Dış ünite inverter termostad sensörü kompresör aşırı yükü
L9: Dış ünite inverte kompresör kilitlemesi
LC: Dış ünite inverte ve kontrol PCB arızası
P1: Dış ünite inverter aşırı dalgalanma koruması
P4: Dış ünite inverter soğutucu kanatçık sıcaklık artışı sensörü arızası
Sanyo inverter arıza kodları-cartel klima arıza kodları yeni seri
SANYO İNVERTER ARIZA KODLARI
S 01 iç oda sensör arızası
S 02 iç ünüte boru sensör arızası
S 04 kompresör sıcaklığını hisseden sensör arızası
S 05 dış ünite kondenserinde bulunan sensörün arızasıdar
S 06 dış ünite hvasını hisseden sensör arızası
E 01 iç dış ünüte iletişim arızası
E 03-05 dış ünite kart arızası[
E 09 sistemde gazda sorun vardır yani eksiktir
E 11 dış ünite fan arızası
CARTEL KLİMA ARIZA KODLARI YENİ SERİ
L 2 iç ünite sıcaklık sensör arızası
L 3 iç ünit boru sensör arızası
L 5 iç ünit fan
E 4 bu kodaslında komple dış üniteyi kapsar nedir fan ,kompresör, 4 yollu
otomasyon
usta bana mıtsu bıshı lg ınvertor arıza kodları lazım yardımcı olursan sevınırım sımdıden tesekurler
elekgazi kodlu üyenin eklentisidir.
Mitsubishi arıza kodları için
http://airconditioning.mitsubishielectric.co.uk/Services/Pages/Error-Code-Lookup.aspx
adresi kullanabilirsiniz. Kutuya kodu yazarak arıza nedenini öğrenebilirsiniz.
Ayrıca lg split klima, Mitsubishi, Sanyo ve Daikin klimalara ait arıza kodlarının yer aldığı pdf dokümanları ekten indirebilirsiniz. (Dokümanlar ingilizcedir)
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/airconditioner-fault-codes-rar.25307/
klimaire 410 gazlı klimaların arıza kodları....
KSIM20912-H216
KSIM30912-H216
KSIM40912-H216 modeller için gecerlidir...
Troubleshooting for indoor unit
E0 EEPROM error
E1 Communication error between indoor and outdoor unit
E2 Zero-crossing examination error
E3 Fan speed beyond control
E5 Outdoor units temp. sensor or connector of temp. sensor is defective
E6 Indoor units temp. sensor or connector of temp. sensor is defective
P0 Inverter module protection
P1 Outdoor voltage too low protection
P2 Compressor discharge temp. protection
P3 Outdoor temp. too low protection
P4 Compressor driving protection
dış ünite kodları.........
E0 EEPROM error
E1 No 1 Indoor units pipe temp. sensor or connector of pipe temp. sensor is defective
E2 No 2 Indoor units pipe temp. sensor or connector of pipe temp. sensor is defective
E3 No 3 Indoor units pipe temp. sensor or connector of pipe temp. sensor is defective
E6 No 4 Indoor units pipe temp. sensor or connector of pipe temp. sensor is defective
E4 Outdoor temp. sensor or connector of temp. sensor is defective
E5 Compressor volt protection
E7 Communication error between outdoor IC and DSP
P0 Compressor discharge temp. protection
P1 High pressure protection (just for 36K 1x4 units.)
P2 Low pressure protection (just for 36K 1x4 units.)
P3 Compressor current protection
P4 Inverter module protection
P5 Outdoor temp. too low protection
P6 Condenser high-temperature protection
P7 Compressor driving protection
PF PFC protectionrı....
ingilizcemi uzun senelerden beri kullanmadığımdan tam çeviri yapmadım.. aramızdan bu işi layığı ile yapacak arkadaşlara bıraktım sevgiler hakan
  • Code Place DescriptionAO Indoor Error of external protection device-
  • -A1 Indoor PCB defect
  • -A3 Indoor Malfunction of drain Level control system
  • -A5 Indoor Freeze-up prevention
  • -A6 Indoor Fan motor lock, Overload
  • -A7 Indoor Malfunction of swing motor flap
  • -A9 Indoor Malfunction of EEVAF Indoor Drain level above limit (clogging)
  • -AJ Indoor Malfunction of capacity set device
  • -C3 Indoor Malfunction of drain thermistor
  • -C4 Indoor Malfunction of liquid pipe thermistor
  • -C5 Indoor Malfunction of gas pipe thermistor
  • -C7 Indoor Lower louvre limit switch/motor
  • -C9 Indoor Malfunction of air thermistor
  • -CC Indoor Malfunction of moisture sensor
  • -CA Indoor Malfunction of discharge air thermistor
  • -CJ Indoor Malfunction of remote control thermistor
  • -CE Indoor Malfunction of radiant heat sensor
  • -E0 Outdoor Activation of outdoor safety device
  • -E1 Outdoor PCB defect
  • -E3 Outdoor Activation of high pressure switch
  • -E4 Outdoor Activation of low pressure switch
  • -E5 Outdoor Activation of compressor over heat protection
  • -E5 Outdoor Compressor motor lock
  • -E6 Outdoor Compressor start up error
  • -E6 Outdoor Standard compressor lock/overcurrent
  • -E7 Outdoor Fan motor lock, Overload
  • -E8 Outdoor Inverter input overcurrent
  • -E9 Outdoor Malfunction of EEVEA Outdoor Four way valve defective
  • -F3 Outdoor Abnormal discharge pipe temperature
  • -F6 Outdoor Refrigerant overcharged
  • -FC Outdoor Low pressure drop-
  • -H3 Outdoor High pressure switch defec
  • -H4 Outdoor Low pressure switch defect
  • -H6 Outdoor Compressor motor position detection sensor error
  • -H7 Outdoor Fan motor position detection sensor error
  • -H8 Outdoor Current transformer error
  • -H9 Outdoor Malfunction of air thermistor
  • -J1 Outdoor Malfunction of pressure sensor
  • -J2 Outdoor Current sensor malfunction
  • -J3 Outdoor Malfunction of discharge pipe thermistor
  • -J4 Outdoor Low pressure saturation thermistor
  • -J5 Outdoor Malfunction of suction pipe thermistor
  • -J6 Outdoor Malfunction of heat exchanger thermistor
  • -J7 Outdoor Malfunction of heat exchanger liquid thermistor
  • -J8 Outdoor Malfunction of liquid pipe thermistor
  • - J9 Outdoor Malfunction of gas pipe thermistor-
  • -JA Outdoor Malfunction of discharge pipe pressure sensor
  • -JC Outdoor Malfunction of suction pipe pressure sensor
  • -JH Outdoor Malfunction of oil temperature sensor
  • -L0 Outdoor Malfunction of inverter
  • - L3 Outdoor Electronic component box overheat
  • -L4 Outdoor Inverter cooling defect
  • -L5 Outdoor Comp motor ground fault, Short circuit
  • -L6 Outdoor Compressor motor grounding/short circuit
  • -L7 Outdoor Total input overcurrent
  • -L8 Outdoor Comp overload, Motor disconnected
  • -L9 Outdoor Compressor lock
  • -LA Outdoor Power unit malfunctionLC Outdoor Transmission between inverter & outdoor
  • -P1 Outdoor Inverter over ripple
  • -P3 Outdoor Thermistor abnormality
  • -P4 Outdoor Power unit humidity sensor malfunction
  • -PJ Outdoor Failure of capacity set resistor
  • -U0 System Shortage of refrigerant or EEV failure
  • -U1 System Negative phase, Open phase
  • -U2 System Power supply insufficient
  • -U3 System Wiring check operation not executed-
  • -U3 System Mismatch of indoor and outdoor units (Split only)
  • -U4 System Transmission between indoor units
  • -U5 System Transmission to remote controller-
  • -U6 System Malfunction transmission outdoor to BP unit
  • -U7 System Transmission between outdoor units
  • -U7 Outdoor Malfunction between outdoor boards(RMX/RX RK)
  • -U8 System Transmission between master & slave R/C
  • -U9 System Transmission error between indoor to outdoor
  • -UA System Excessive number of fancoils
  • -UC System Address duplication of central controllersUE System Transmission error between indoor & central
  • -UF System Refrigeration system not set/wiring - pipingUF System Terminals 1 and 3 crossed (Split/Skyair)
  • -UH System System error, Refrigeration system set up
  • -M1 System PCB defect
  • -M8 System Transmission error between central controllers
  • -MA System Improper combination of optional controllers
  • -MC System Address duplication, Improper setting
  • -64 VAM Indoor unit air thermistor error
  • -65VAM Outside air thermistor error
  • -68 VAM 6A VAM Damper system alarm
  • -6A VAM Damper system and thermistor error
  • -6F VAM Malfunction of remote controller
  • -6H VAM Malfunction of door switch or connector
  • -94 VAM Internal transmission errorGrey fault codes, system still runs, but check ASAP
Fujitsu Air Conditioner Hardwired Remote Controller System Error
Codes
When EE:EE is displayed on remote control , press “Energy Save” &
“Zone Control” buttons simultaneously for longer than 3 secs. The error
code will then be displayed on the LCD.
Code Fault
E0:00 Coms error - indoor to remote
E1:00 Coms error - indoor to outdoor
E2:00 Return air thermistor open circuit
E3:00 Return air thermistor short circuit
E4:00 Indoor coil thermistor open
E5:00 Indoor coil thermistor shorted
E6:00 Outdoor coil thermistor open
E7:00 Outdoor coil thermistor shorted
EA:00 Outdoor ambient thermistor open
Eb:00 Outdoor ambient thermistor shorted
Ec:00 Discharge pipe themistor open
Ed:00 Discharge pipe thermistor shorted
EE:00 High Pressure problem
EF:00 Discharge pipe temp. Problem - too high = short of gas
vestel seg klima larının elektonik kart hafızasının yüklanmesi:
piller çıkartılır....
sıcaklık - + tuşlarına aynı anda basılarak piller takılır kumanda göstergesi 00 ise yükleme yapılmaya başlanır kumanda tuşları ile ilk 6 hane girilir ve mode tuşu ile 2. altılı hane de girilerek klima iç ünitesine tutularak mode tuşuna basılır tek bip sesi duyulduğunda işlem tamamdır....
restartlı klima kodları....
9000 btu: 045405 1A00EA
1200 BTU: 045405 1A00Fb
18000 btu: 0A5417 12024E
24000 BTÜ: 0A5617 120340
emrezorlu
