arkadaşlar ...
aramızda hiç demir döküm sservisinde olan yokmu...
demirdöküm klima arıza kodlarını paylaşmak isteyeniniz yokmu??
demiray abı servıste calışmadım ama arıza kodları bunlar dıye bılıyorum.
E1 oda sıcaklık sensör arızası
E2 dış ünite sensör arızasıdır
E3 ise evaporatör sensör arızasıdır.
teşekkürler ama daha çok yeni nesil demirdöküm klima kodlarını merakediyorum
HİTACHİ ARIZA KODLARI:...........
01 Safety Device (Indoor Unit)
02 Safety Device (Outdoor Unit)
03 Transmission Indoor/Outdoor Unit
05 Phase Rotation
08 Compressor High Temperature
11 Air Inlet Thermistor
12 Air Outlet Thermistor
13 Freeze Protection Thermistor
20 Compressor Thermistor
22 Ambient Air Thermistor
24 Defrost Thermistor
25 Condensing Temperature Thermistor
38 PCB Protection Circuit
41Overload Operation for Cooling
42 Overload Operation for Heating
The LED’s 1-4 on the Outdoor Unit PCB will also light up according to the following table to indicate the fault
which has occurred.
Fault Code LED1 LED2 LED3 LED4
Normal - - - -
01 * - - -
02 - * - -
03 - - * -
05 - - - *
08 * * * -
20 * - - *
22 * * - -
24 * - * -
38 - * * -
41 * * - -
42 - * * *
11- 13 * * * *
Cooling Only
Fault Code Fault
02 Safety Device (Indoor or Outdoor Unit)
11Air Inlet Thermistor
The reason for the failure should be traced and rectified as early as possible. The unit may then be restarted
by pressing the Run/Stop button
daikin f serisi
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/daikin_error_codes-pdf.25310/
sanyo.....
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/sanyo-fault-codes-pdf.25312/
daikin............
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/daikin-codes-pdf.25309/
mitsubishi.....
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/mitsubishi-fault-codes-pdf.25311/
carrier broşür ......
içinde bazı set ayarları nasıl yapılır var...
faydalanan bir arkadaşımız olur belki....
http://eto.carrier.com/litterature/iom/AB8191E3.PDF
panasonic kullanma kılavuzu ...
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/cs-cu-c9-12-dku_sm-pdf.25308/
  • CS(CU)-C9(12)DKU_sm.pdf
    6.4 MB · Görüntüleme: 58
  • Daikin Codes.pdf
    777.5 KB · Görüntüleme: 66
  • Daikin_error_codes.pdf
    142 KB · Görüntüleme: 88
  • Mitsubishi Fault Codes.pdf
    77.3 KB · Görüntüleme: 178
  • sanyo fault codes.pdf
    465.4 KB · Görüntüleme: 64
BİRAZ İNGİLİZCENİZ VARSA YARDIMI OLABİLİR...
BİZİM SİTENİN İNGİLİZ VERSİYONU.....:)
(KİM KİMDEN ESİNLENDİ BİLMEM TABİ...:D:D)
Refrigeration-Engineer.com
Samsung hata kodları.
  • Optioncodes_2008.pdf.zip
    3.8 MB · Görüntüleme: 130
slm arkadaşlar ben auer 28000btu salon tipi klima e7 arizasi veriyor sebebini ogrenmek istiyorum
hocam buyuk adamsin. bende fabrikada elk. tek. olarak calisiyorum bizim ofisin klimasi arizalandi 4 isik olayi vardi vestel eko plusta onu cozduk fakat sonrada ic boru sensoru hatasi veriyordu(bu arad onuda senin kodlardan gorduk)sensoru soktuk bir pot bagladim gecici artik alacagiz suan serin serin bu mesaji yazabildik sayende sagolasin iyi bayramlar
faydalı olabildi isek ne mutlu bize..
keşke elinde bu tür klima hata kodu olan arkadaşlarımız çoğalsada vakit zaman nakit kayıplarını ülkemiz adına en aza indirebilsek
saygılar hakan
Cevdet baran
