gaz kaçağı gıbı görünüyor olabilir belkı 4 yollu kaçırıyordur monıfoltta değerler oynuyormu her sanıye
Arkadaşlar merhaba Hyundai AMNHWG012R5A marka klimam önce E5 daha sonra da E4 hata kodu veriyor.Antalya da oturuyorum öğlen sıcak havada soğutma yapmıyor.Bu kodların anlamını bilen varsa lütfen yardımcı olsun teşekkürler.
Hocam öncelikle teşekkür ederim ilginiz için
Barometre de 30-40 dakika arasında ibre yükseliyor sonra motor bayiliyordu
Sorun simdilik çözüldü dış motor kapasitoru değiştirilip gaz verildi şuan için çalışıyor bi sıkıntı yaratmadı ama kacgun sürer bilmiyorum
Arkadaşlar roadstar ariza kodlarıacil lazim ben askerde klimacadayim da cozemedim
kolay gelsin arkadaşlar bana baymak 41 chf arıza kodları lazım (salon tipi klima )
ışık göstergeli
Arkadaslar kolay gelsin demirdokum pacificline klimam var 9 bnlik calistiriyorum isitmada 25 dereceye geceleri kendiliginden 30 derece yapiyor ic unite uzerinde derce oyle yaziyor kumandaya bakiyirum 25 ama 30 derce yapmisim gibi ufluyor kumandanin herhangi bir tusuna bastigimda hemen 25 oluyor ne yapmm gerek yada ariza ne olabilir
arkadaşlar acil yardıma ihtiyacım var mitsubishi vrv sisteminin arıza kodlarına ve kitabına ihtiyacım var. mail adresimde pdf halinde kitabı vardı ama yanlışlık sonucu sildim ama şimdi çok ihtiyacım var. kitabına çok ihtiyacım var. bana göndere bilecek olan varsa çok sevinirim.
Uniair klima.....
E1: Oda sensör
e2:,ç ünite sensör
e3:dış ünite sensör
e4: Komprosör
e5: Gaz kaçağı....
arçelik e6620/6710 multi split.....
iç ünitedeki çalışma ledinin yanıp sönme sayısından arızanın nedeni bıulunur....
1:3 saniyede bir 1 kez yanıp sönüyorsa:iç ünite termistörlerinde açık/kısa devr
2:3 saniyede bir 2 kez yanıp sönüyorsa:dış ünite termistöründe açık/kısa devre
3:'' '' 3 '' '': klima aynı anda hem ısıtma hem soğutma yapıyor(kumanda çalışma konumunu sıfırlayın)
4:'' '' 5 '' '':iç dış ünitede iletişim yetersizliği
5: 3saniyede bir önce birkez sonra 2 kez yanıp sönüyorsa:gaz basıncı kontrol/boru ve iletişim kablalorı kontrol...
arçelik 7300
cho---- ortam sıcaklık sensörü kısa/açık devre
ch1---- evep boru sıcaklık sensörü açık/kısa devre
ch2---- görüntü panel tuşları bozuk/kısa devre
ch4---- tahliye havası sensörü kısa/açık devre...
arçelik 7000 klima
ilk üç arıza yukarıdaki ile aynı....
son arıza bu klimada buz çözücü arızası olaak ayrılıyor....
arçelik 4410 uk klima
0----- oda sensörü açık devre
5-----oda sensörü kısa devre
.0---- defrost sens. açık devre
.5-----defrost sens. kısa devre
0.0 ----oda+defrost sens. açık devre
0.5-----oda +defrost sens. kısa devre
5.0----- oda sensörü kısa defrost sens açık devre
5.5------ oda+defrost sens kısa devre
hı-------- iç ortam 30 dereceden yuksek
ol-------- yuksek basınç
arçelik 4040 /4040s inventer
çalışma ledinin yanıp sönme sayılarına göre...
*iç ünite*
1kez... iç ünite sensörü
2kez... 1 le aynı
4kez....dış ünite olp açık devre
5kez....iletişim hatası
6kez.... dc zayıflama hatası
7kez.... aşırı akım yuklenmesi...
*dış ünite*
kart grubundaki led1 in yanıp sönme sayısına göre....
2 kez..... iç ünite sensörü
4 kez..... dış ünite olp si açık devre
5 kez...... iletişim hatası
6 kez...... dc zayıflama
7 kez...... aşırı akım yuklenmesi
10 kez..... komprosör sensörü açık/kısa devre
vestel stv42
e1..... basma hattı nda yüksek sıcaklık
e2..... komp aşırı akım çekiyor..
e3....faz hatası
E5.... ALÇAK BASINÇ KORUMASI (DIŞ ÜNİTEDE 301 NOLU SOKETİ KÖPRÜLE)
e6..... iç ünite buzlanma koruması...
not: e1 aşırı gaz miktarı evap kirlenmesi iç dış fan motorları bloke
e2 komp uçları yanlış faz eksikliği
e6 iç ünite evap kirli kullanım sıcaklığı düşük ortam aşırı soğuk
OLABİLİR....
Vestel s 28 ve s 45
e1...... Iç ünite sensörü
e2...... Otamatik panel kapağı açık veya kapanmamış
e5...... Evap sensörü
e6...... Kondanser sensörü
Vestel fs 42 İÇ ÜNİTE
ff01....... Iç ünite buz koruması
ff02........dış ünite hatası soğutmada
ff03....... Soğutmada yüksek sıcaklık koruması
ff04...... Yüksek sıcaklık koruması ısıtmada
ff05 ......ısıtmada dış ünite hatası
ff06...... Yüksek basınç koruması
ff07...... Oda sensörü
ff08...... Iç ünite boru sensörü
ff09...... Dış ünite boru sensörü
DIŞ ÜNİTE KART ÜZERİNDEKİ LEDLERİN YANIP SÖNMELERİNE GÖRE....
LED 5+1: .......... YANLIŞ FAZ..
LED 5+4+1: ............. EKSİK FAZ
LED 3+1:................ YÜKSEK BASINÇ KORUMASI
LED 5+3+1..........ALÇAK BASINÇ KORUMASI
LED 4+3+1.............AŞIRI ISINMA KORUMASI
LED 5+4+2+1...........AŞIRI YÜK KORUMASI
LED 3+2+1..............DIŞ ÜNİTE BORU SENS.
LED 5+3+2+1............ BUZLANMA KORUMASI
LED 5+4+3+1.............DEFROST KORUMASI
LED 2+1.............. KOMP ISITICI AKTİF
LED 5+2+1............. BYPASS VALFİ AKTİF
vestel lcd ekranlı klima
ekran yanıp sönerek hata kodunu gösterir...
88........ Elk kesinti koruması
e2......... Iç ünite sensör
e3......... Iç ünite boru sensör
e4............ Iç ünite fan
e5............gaz kaçağı
e6............. Voltaj düşük/yüksek
e7............ Elk kart hafıza silinmiş...
Vestel led display li klima
oparasyon ledi (1)
tımer ledi (2)
fan ledi (3)
turbo ledi (4)
ledşerin yanıp sönmesi ile arıza kodu bulunur....
Led 2......... Iç ünite sens.
Led 1+2..........iç ün. Boru sens.
Led 3...............iç ünite fan
led 1+3............ Gaz kaçağı
led 1+4............ Voltaj yüksek/alçak
led 1+2+3+4........elektronik kart hafızası silinmiş
merhabalar olp nin acılımı nedir acaba
Arkadaşlar Aura 27000 btu klima 3h arızası veriyor ne olabilir, teşekkürler
Bosch 24 BTU klima var ilk çalıştırmada iç ve dış ünite çalışıyor fakat daha 4-5 saniye geçmeden dış ünite çalışmayı durduruyor iç ünite 10- 12 dakika sonra duruyor ve tüm ön panel ledleri yanıp sönüyor sıkıntısı ney olabilir arkadaşlar yardım lütfen!
Roketrakun
