Tüm Otel binalarında adresli sistem gerekli mi?
mesutelb
Onursal Üye
Onursal Üye
28 Eyl 2006
Yönetmeliklere göre Tek yıldızlı ya da apart otel gibi otellerde de adresli sistem gereksininmi var mı.?
Örneğin 25-30 ada ve 60 yatak kapasiteli bir otel ya da sıralı apart oteller...
Bununla ilgili kesin hüküm göremedim...
(Yatak sayısı 200 den az)
Yönetmelikte adresli sistem diye bir şart yok. Fakat yangın sırasında, yangının hangi katta ( kat büyükse hangi bölgesinde ) olduğunun kesin bir şekilde bilinmesi gerekiyor. Bu konuda yönetmelik gayet açık.
yönetmelikte yok fakat yangın durumunda sigortanın hasarı karşılaması için VAR.
yönetmelikte olmayan bir şeyi kimse yaptırım olarak kullanamaz.slm
Doğru diyorsunuz... Selamlar...
adresli sitem kur sonuçta konvansiyonel yapmak için dedektörleri tanıması için modulde gerekir. hem modul hem dedektör ilave masraf olur.adresli kurarsan modülleri sadece izleme ve çıkış için kullanırsın
yanlış hatırlamıyorsam toplam 400m2 den fazla ve en az 2 katlı konaklama amaçlı binalarda yangın butonlarının kurulması mecburidir.
yangın butonları kurulan yerlerde yangın sirenlerinin kurulması şart.
ayrıca konaklama amaçlı binalar için bina yüksekliği 6,5 metreden fazla olması durumunda veya toplam 1000 m2 kapalı alana sahip olması durumunda otomatik algılama sistemi (yangın algılama dedektörleri) kurulmalıdır.
ilgili yönetmelik:
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...712937&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=yangın
yönetmelik adresli yada adressiz demiyor. adresli sistemlerde yangının nereden çıktığı anlaşılır. ve daha az kayıpla müdahale etmeye olanak sağlar. konveksiyonel sistemlerde ise yangın çıktığında sirenler öter ama yangının görsel olarak yayılana kadar yangının tam olarak nereden çıktığı tam olarak kestirilemez.
mert095
