Türetme integrali matplotlib ile video olarak dışa aktarma
Erdem⁣
Paylaşımcı üye
14 Ocak 2013
Türetme integrali derken 'convolution integral'ı kasdediyorum. Zaten bunun aslı Latince convolvo kelimesinden geliyormuş.
con- (“beraber, birlikte”) +‎ volvō (“katlama”).
Yani düşünün iki tane kağıdı tabakayı beraber sarıp, katlayıp tek bir tabaka elde ediyorsunuz. Benzer şekilde matematikte de iki işlevden farklı bir işlev türeten integrale türetme integrali deniyor. Gördüğünüz gibi aslında iki işlevin arasında kalan alanı hesaplıyor,
Arkadaşlar matplotlib kullanarak hazırlanmış kod tek bir t0 zaman aralığı kullanarak bunları ekrana basabiliyor.
54170
Ben istiyorum ki bu t0 değeri -2'den 2'ye 0.01 değerle artsın ve bunu bir video olarak dışarı aktarabileyim.
Kodun son hali şu şekilde :
Python:
import scipy.integrate
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.animation as animation
def showConvolution(f1, f2, t0):
    # Calculate the overall convolution result using Simpson integration
    convolution = np.zeros(len(t))
    for n, t_ in enumerate(t):
        prod = lambda tau: f1(tau) * f2(t_-tau)
        convolution[n] = scipy.integrate.simps(prod(t), t)
    # Create the shifted and flipped function
    f_shift = lambda t: f2(t0-t)
    prod = lambda tau: f1(tau) * f2(t0-tau)
    # Plot the curves
    plt.gcf().clear() # il
    plt.subplot(211)
    plt.gca().set_ymargin(0.05) # il
    plt.plot(t, f1(t), label=r'$f_1(\tau)$')
    plt.plot(t, f_shift(t), label=r'$f_2(t_0-\tau)$')
    plt.fill(t, prod(t), color='r', alpha=0.5, edgecolor='black', hatch='//') # il
    plt.plot(t, prod(t), 'r-', label=r'$f_1(\tau)f_2(t_0-\tau)$')
    plt.grid(True); plt.xlabel(r'$\tau$'); plt.ylabel(r'$x(\tau)$') # il
    plt.legend(fontsize=10) # il
    plt.text(-4, 0.6, '$t_0=%.2f$' % t0, bbox=dict(fc='white')) # il
    # plot the convolution curve
    plt.subplot(212)
    plt.plot(t, convolution, label='$(f_1*f_2)(t)$')
    # recalculate the value of the convolution integral at the current time-shift t0
    current_value = scipy.integrate.simps(prod(t), t)
    plt.plot(t0, current_value, 'ro')  # plot the point
    plt.grid(True); plt.xlabel('$t$'); plt.ylabel('$(f_1*f_2)(t)$') # il
    plt.show() # il
Fs = 50  # our sampling frequency for the plotting
T = 5    # the time range we are interested in
t = np.arange(-T, T, 1/Fs)  # the time samples
f1 = lambda t: np.maximum(0, 1-abs(t))
f2 = lambda t: (t>0) * np.exp(-2*t)
fig = plt.figure(figsize=(8,3))
anim = animation.FuncAnimation(fig, showConvolution(f1, f2, -0.5), frames=np.linspace(0, 50, 500), interval=80)
anim.save('animation.mp4', fps=30) # fps = frames per second
plt.show()
Bu örnek ikili işaret işleme ile ilgili bir sayfadan alındı.
Gördüğünüz üzere zamanla iki işlev birbirinin üzerine geçecek ve arada kalan alanı hesaplayabilecek bir benzetim oluşturmuş. Çizimlerin kodunu paylaşmış ama benzetimin kodu yok.
Neredeyse artık işin temelini öğreneyim diye numpy ve matplotlib öğrenmeye başlamıştım.
Ama sonunda Allah'ın izniyle oldu.
Biraz hızlı hareket ettiği için oynatma hızını yarıya indirmenizi tavsiye ederim.
cırak ve usta
