Taşınabilir 2.1 Ses Sistemi Yapımı 2x50w+100w Önerileriniz Bekliyorum (Yardım)
28 Ara 2017
Öncelikle iyi günler herkese,
Konu biraz uzun oldu kusura bakmayın,
Hem şarj edip taşınabilir halde kullanabileceğim hemde fişe takılı halde kullanabileceğim güzel ses alabileceğim ve ses kayıplarının olmayacağı bir ses sistemi yapmayı düşünüyorum.
Sırasıyla kullanmayı düşündüğüm elemanları size sunayım,
1-) Kontrol Ünitesi ;
https://tr.aliexpress.com/item/3296...4.0&pvid=b46ebb9b-85a0-44c3-93f1-28a0725842fa
60609
60610
2-) Amfi beslemesi;
https://tr.aliexpress.com/item/32816531467.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.7e1e2e0e39FEvk
Adı:
TPA3116D2 2.1 yüksek güçlü HIFI dijital güç amplifikatörü kurulu
Çip tipi:TPA3116D2
Çip koruması: aşırı gerilim, düşük gerilim, aşırı ısınma, DC algılama ve kısa devre
Çalışma voltajı aralığı: DC 9-25 V (akım 3-4A veya daha fazla, yukarıda önerilen 19-24 V/4-5A),
Ses giriş hassasiyeti: 500-800mV,
Frekans tepki aralığı: 20Hz-20 KHz,
Sol ve sağ kanal hoparlörleri: 3.5-8 Ohm,
Bas hoparlör empedansı: 2-8 Ohm,
Maksimum çıkış gücü: 50 W (sol kanal) + 50 W (sağ kanal) + 100 W (subwoofer),
Maksimum çıkış gücü: 100 w (2 ohm hoparlör bağlı)
Kanal sayısı: 2 kanallı stereo
Boyutu: 101*100*26mm
60611
60612
60613
60614
60615
Amfi kartının üzerindeki potları söküp ayaklarına kablo yaparak kabin içerisinde istediğim yere koymayı düşünüyorum herhangi bir sorun olurmu ?
3-)Batarya Şarj Devresi ;
Tek hücreli pil aşırı şarj koruması voltajı:
4.21-4.29 V
Tek hücreli pil aşırı şarj koruması kurtarma voltajı: 4.14-4.24 V
Aşırı şarj koruma gecikme: 1.5-2.5 S
Tek hücreli pil aşırı deşarj koruma voltajı: 2.72-2.88 V
Tek hücreli pil aşırı deşarj koruma kurtarma voltajı: 2.9-3.1 V
Aşırı şarj koruyucu akım: 100A
Aşırı deşarj koruyucu akım: 100A
Aşırı deşarj koruma gecikme: 0.5-1.5 S
Sıcaklık koruması: evet, sıcaklık kontrol arayüzü var.
Kontak deşarj akımı: 80A
Synopline deşarj akımı: 60A
Şarj akımı: 60A
Denge fonksiyonu: evet
Amper dengesi (akım): 60MA
Akım dengesi doğruluğu: 4.14-4.24 V
60616
60617
4-)Batarya;
2li anahtar ile istediğimizde batarya veya adaptör arası geçiş yapabileceğimiz bir bağlantı yapacağım.
Batarya olarak 5s şarj devresi ile birlikte kendim yapacağım 21v ve minimum 4-5 amper akım verebilecek güçte li-ion pil yapmayı düşünüyorum batarya hakkında tavsiyelerinizi bekliyorum 5 amper yeterli olurmu? arttırma gereği duyarbilirim sanırım.
İlk önce 24v 5A adaptör veya laptop adaptörü ile kullanmayı düşünüyorum, bataryayı temin ettikten sonra sisteme dahil edeceğim.
5-)Hoparlörler;
Subwoofer olarak;
Fotoğraftaki 4 Ohm 100w subwoofer'i kullanacağım.
60618
60619
60620
Diğer sağ ve sol kanallara ise henüz karar vermedim ama elimde 2 tane olan pioneer araba hoparlörü kullanabilirim.
60621
Kabin için henüz tasarlamadım kullanacağım hoparlörlere göre tasarlayacağım.
Konu için teşekkür ederim cevaplarınız bekliyorum , Saygılar.
Doutam35
