Taş direnç kaç watt ne kadar ısınır?
mryusufcan
31 Ocak 2020
S.a hayırlı akşamlar
Taş dirençler neye göre ne kadar ısındığını anlamanın yolu var midir
Mesela 12v 1a ile 5w10ohm iki tane 78 dereceye ulaşıyorum
100 derece olabilecek hangi değer kullanabilirim
Az veya çok w ohm ısıya nasıl dönüştüğünün formülü var mıdır
direnç üzerinden geçen akımın karesi x R (ohm) kadar
veya üzerideki voltaj x üzerinden geçen akım kadar ısınır.
12v 1a veriyorum
5w10ohm 78derece oluyor nasıl yani biraz açıklayabilir misiniz anlamadim kusura bakmayın
10 ohm dirence 12v bağlarsanız 1.2 amper geçer.
1,2x1,2x10=14,4 watt ısınır
veya 12x1,2=14.4 watt böylede bulunur.
direnç üzerinden geçen akımı güç kaynağı değil voltaj ve omaj belirler.
TEKNİK BİLGİLER:
Gerek dirençler olsun gerekse yarı iletkenler olsun literatürde üzerinde oluşan sıcaklık belli kurallara göre belirlenmektedir.
Doğal ortam sıcaklığı laboratuar ortamında 24'C olarak belirlenmiştir. Bu da demektir ki...
Mutlak sıcaklık olarak kabul edilen -273'C sıcaklıkta direnç üzerinde harcanan her güç doğrudan ısıya dönüştürülmektedir. Yani bu sıcaklık ortamında verim %100 demektir.
Ancak dünya üzerinde doğal sıcaklık olduğu için 24'C a kadar olan sıcaklıklar ısıya dönüşmemektedir. Dolayısı ile bu sıcaklığa ulaşabilmek için direnç üzerinde harcanan güç dirençlerin kendi güç faktörünü göstermektedir.
ANCAK:
Doğal ortamda bulunan bir direnç üzerinde oluşan ısının bir bölümü havaya karışarak belli bir soğuma oluşmaktadır. Bu da temel olarak 'C/W olarak ifade edilmektedir.
Kaba bir örnek verecek olursak, 2'C/W gibi ifade edilen bir ortamda her Watt başına 2'C lık bir ısı oluşumu ifade edilmektedir.
Ancak bu tabir aynı zamanda soğutma, yani dışarıya atılan ısının da göstergesi olduğu için watt başına o sistemdeki kaç 'C lık bir ısının dışarı atılacağını da ifade etmektedir.
Bu anlatımlardan yola çıktığımızda şu gerçeklik ile karşılaşırız.
Doğal ortam koşullarında üzerinde 5W harcanabilen bir direnç, (ısınmadan üzerinde 5W güç harcanması yapılabilen bir direnç) değeri 10 ohm ise ve üzerinden 0.5A akım geçiriliyorsa o direnç kendi yapısal özellikleri doğrultusunda ısınmaz (Doğal ortam sıcaklığında kalır) demektir.
Keza bu direncin doğal ortamda dışarı atmış olduğu bir ısı da bulunmaktadır. Bunu örnek olarak 1'C/W olarak ifade edersek her watt başına bir derecelik ısıyı dışarı atabileceğini anlarız.
Eğer direncimize kuvvetli bir soğutucu bağlarsak bu 1'C/W lık oluşan ısıyı rahat bir şekilde dışarı atabiliyorsak o zaman direncimiz hiç ısınmayacak demektir. Yani doğal ortam sıcaklığı olan 24'C de sabit kalacak demektir.
Eğer bizler direncimizin soğumasını istemiyor ve direkt ısınmasını istiyorsak o zaman direncimizi dış ortama ısısal olarak yalıtmamız gerekmektedir. Yani soğutmanın tersini yapmamız gereklidir. (TECRİT)
Ancak direncimizin doğal ortamda ve üzerinden atılan sıcaklığın da hesaba katılması ile belli bir sıcaklığa ulaşmasını istiyorsak o zaman şu yolu izlememiz gerekmektedir.
Watt başına oluşan sıcaklık, ve dirençten atılan sıcaklık birbirinden çıkartılırsa geride kalan değer bize direncin kaç 'C ye kadar ısınacağını ifade edebilecektir.
Kaba bir örnek verirsek...
Dışarı atılan ısı watt başına 1'C ise...
Biz bu dirence normal gücünden 2W daha fazla güç verirsek 1 'C daha sıcaklık artışı olacak demektir.
12v 1a veriyorum
12v 1a veriyorum gibi bir durum söz konusu olamaz. 10 ohm direnç üzerine 12 volt düşüyorsa devreden geçen akım 1.2 amperdir. direnç üzerinde harcanan güç ise 14.4 watt olur. kullandığınız taş direnç 5w olduğu için 5w üzerinde harcanan gücü ısı olarak ortama yayar.
voltajı artırırsanız devreden geçen akım da artacağı için direnç üzerinde harcanan güç de artacak böylelikle yaydığı ısı da artacaktır.
kullandığım adaptör 1 amper o yüzden öyle dedim :)
taş direnç sayısını artırmam bir şeyi değiştirmez voltaj ile oynamalıyım öyle mi
evet voltajla oynaman lazım ancak burdada şöyle bir sorun cıkıyor senin taş direnç 5 watlık,eger voltajı cok fazla yükseltipte fazla akım geçirirsen taş direncin içerden kopabilir.en güzeli kademeli olarak voltajı artır,istedigini elde edemezsen biraz daha watı yüksek dirençle dene.
taş direnç sayısını artırmak omajı değiştireceği için yayılan ısı da değişecek. örneğin 2 tane taş direnci paralel bağlarsanız toplam harcanan güç iki katına çıkar seri bağlarsanız yarı yarıya düşer. voltajı artırırken dirençlerin omajına göre çekeceği akıma uygun bir güç kaynağını kullanmalısınız.
TEKNİK BİLGİLER:
ANCAK:
#Mr_YAMYAM Verdiğiniz bilgiler benim de işme yaradı. Teşekkürler.
Açtığım "Güç kaynağı devre kartında değişiklik yaparak akım (Amper) değerini azaltma/arttırma ???"
başlıklı konuda yeterli cevap alamadım, belki siz yardımcı olursunuz.
ATX Power Supply devresinde 5V 9A çıkış bilgisi var. 5V çıkışı sağlayan direnç, bobin ve kapasitörlerde değişiklik yaparak 9A akımı 2-3 Ampere kadar azaltmak istiyorum. Mümkün mü? Yapılabilir ise, önemli detayları belirterek yol gösterebilirseniz, çok memnun olurum.
denizkapikiran
