wogn8r
- 7 Ağu 2015
- 5
- 1
- Yaş
- 29
Şarj girişinden 5 volt uygulayın.
Batarya tarafına 3 volt verin. Ama batarya tarafında iki ucada ters diyot bağlayın. Bu şekilde batarya zayıf diye cihaz şarj modunda duracaktır. Diyotlar da 3 volt tarafına ters gerilim gidişini önleyecektir.
Bunu arabaya bağlamadan önce harici güç kaynakları ile deneyin.
Patlamaya karşı hazırlıklı olun.![]()
Yanıtınız için sağolun teşekkürler. Patlamadan önce bi denemek lazım.
Araç sigorta kutusunu açın öncelikle elinize ölçü aletini açın kontak kapalı iken bazı sigorta girişlerinde 12 volt göreceksiniz görmediniz 12 volt girişleri işaretleyin kontağı açın aracı çalıştırmayın kontağı açın sadece tekrar ölçüm yapın olmayan yerlere 12 volt gelmiştir ölçüm yaparken - probu şaseye deyirin sigortalarda genellikle + döner direk 12 den 5 volta düşüren çakmaklık tarzı cihazlarla beslemeyin tableti kullandınız zaman voltajda düşme olacağından akım vs tarzı kapanabilir.dc DC buster devreleri var hazır modül çıkışını 5 volta ayarlayin o şekilde kullanın.Tablete batarya girişinden verdiğinizde 5 volt otomatik olarak acilmassa şarj girisinde deneyin eger yine açılmazsa bazı tabletlerde telefonla larda degisibiliyor bu tarz şeyler turn on devreler var elektrik yani örneğin 5 volt yada 12 volt gelicekya kontagi açtığında tabletin açma düğmesini role vb tarzı ile 3 saniye 5 saniye basılı tutucak bir devre yapabilir siniz turn on devreler zaman ayarı kondansatör faradi ile alakalı araştırınca öğrenirsiniz.Forumdaki kişilere saygılı olun sizden yaşça ve iyilik yapmaya paylaşma ya öğretmeye ve öğrenmeye kendini adamış insanları üzmeyin sağlıcakla kalın
Çok sağolun en kısa sürede deneyeceğim. Denedikten sonra tekrar yazarım sonuçları buraya.
saygı konusunda da sizin vasıtanızla özür diliyelim sıkıntı yok. Hiç bi zaman armut piş ağzıma düş birisi olmadım. Her sıkıntımı küçük yaşımdan beri internetten araştırarak deneye yanıla çözen birisiyim. Forum sitelerine açtığım ikinci konudur en fazla bi konu hakkında bişey danışmak için. Her konuyu her videoyu ikişer üçer kez okudum izledim ama tam olarak derdime derman bulamadım. Ama karşı tarafta haklı hiç bişey araştırmadan pat diye gelip konu açan çok insan vardır eminimki. Beni tanımadığı için bilemez tabiki tekrardan kusura bakmasın burdan da ekstra söylemiş olayım.
