Tableti bataryasız kullanmak için 5v adaptör yeterli mi?
8 Eki 2022
Arkadaşlar selam bataryası bozuk ve ekranı kırık tabletimin anakartını söktüm. Mini hdmi girişi mevcut ve bu girişe dönüştürücü kullanarak hdmi kablosu takacağım. Görüntüyü bu şekilde alacağım. Güç kısmına gelirsek ise eski telefonları sarj etmek için kullanılan ince uçlu bir giriş var. elimde bulunan 5v 1 ya da 0.5 amper adaptörü takıp power tusuna bastım. anakart ısınmaya basladı ama çok fazla bi ısı değildi. En azından çalıştığını anladım. Bu adaptör tableti çalıştırmak için yeterli mi? ve Bir sorum vardı
1 amper olması ile 0.5 amper olması çok farkeder mi ? amper ne işe yarar?.
Sorularıma cevap vermeniz belki kolay olur diye tabletin marka modeli : ipc tablet 10.1 ekran https://www.epey.com/tablet/ipc-tab-10-1.html
Bataryasının kaç volt olduğuna bakın. 7.4 volt yani 5 volt'tan fazla ise çalışmayabilir. TV'ye hdmi kablosu ile çıkış alınabiliyorsa bağlayıp 5 volt adaptörü takın, görüntü geliyorsa sorun yok. 1 amper 0,5 amper besleme olayı sadece cihaz fazla akım/amper talep ediyorsa önem kazanır. Diyelim 600mA (mili amper) akıma ihtiyaç duyuyorsa 500mA'lık adaptör ile çalışmayacaktır. 600mA ve yukarısındaki 5 volt tüm adaptörlerle çalışır. İsterse 100 amper olsun.
Ben bugüne kadar dışarıdan sökülebilen tablet bataryası görmedim. Cihazı açarak içinden bataryayı alıp bataryasız çalştırmaya çalışıyorsan bu iş biraz zor. Hangi güç kaynağı kullandığın çok farketmez tablet bataryanın ısısını kontrol ederek çalışır. Eğer kırık dediğiniz ekranı bağladıktan sonra bataryasız olarak ekrana görüntü verirse çalışmış demektir değilse batarya içindeki termistörü taklit eden bir devre kurarak ve batarya yerine daha küçük bir batarya yada kapasitör bağlayarak çalıştırman gerekecektir.
TABLETİ BATARYASIZ ÇALIŞTIRMA
Youtube yaz .
Samsung smt 330 tablet var bizim çocukların,
Baya uzun süre kullanıldı ve sonunda batarya bozuldu hiç şarj tutmamaya başladı.
Batarya alacaktım 350 lira istediler.
Android sürümü falan tablet eski olduğu için batarya almadım.
Tableti söküp bataryayı çıkardım batarya soketinin kablolarını bataryaya en yakın yerden kestim.
İki kırmızı ve iki siyah kabloları birleştirip ayarlı güç kaynağı ile 3.8 volt verdim tablet açıldı.
Sonrasında 12 volt 1.5 amper adaptörü lm 2596 modüle girip,
Modül çıkış gerilimini 3.8 volta ayarladım ve tablete verdim.
Yaklaşık 1 yıldır kullanıyoruz hiç sıkıntı olmadı.
Tek üzüldüğüm bir yer var şarjı hep 31.
Yani 30 değil 32 değil hep 31 ;)
Yani voltaj regülatörü kullanıp adaptörden gelen 12v yi 3.8 e mi indirdiniz
İpc 10.1 tablet yazıp bakar mısınız ben bulamadım kac volt bataryası var. Bataryasini atmıştım
Ümitgüçlü71
Şu anda çevrimiçi üye yok.
