Talep Açma ve Dublex Daire Tesisatına Fiyat Verme hk?
deniz_efe5
22 Nis 2009
Merhaba Arkadaşlar sizden birkaç konuda yardım isteyeceğim
15 yıldır meslekteyim ve ustalık belgemi henüz yeni aldım...
Bir firmada elektrik teknisyeni olarak çalışıyorum ve fırsat buldukça da
dışardan ek iş almaya çalışıyorum fakat bina tesisatı konusunda tam bilgi sahibi olmama rağmen talep açma ve fiyat verme konusunda acemiyim...
Şimdi asıl konuya gelmek istiyorum
Bir müşteriden yeni bir iş geldi
binanın ilk 3 katı çift daire olarak faal durumda
üst 2 kat ise inşa halinde ve çift daireler tek daire yapılacak ve
toplamda 4 daire 2 daire şeklinde dublex olarak kullanılacak
Öncelikle talep açılması gerekiyor
Yetkim dahilinde midir bilmiyorum eğer öyle ise prosedür nedir ?
Giriş kattaki panoya sayaç ( ya da sayaçlar ) konulup üst katlara kolon hattı çekilecek
1. dublex katta linyeler çekili durumda sigorta panoları (2 adet) konulup priz ve anahtarlar bağlanacak
2. dublex katta ise sadece tavan boruları atılmış sıfırdan yapılacak
iki dublex katta toplamda anten ve telefon dahil 126 adet sorti mevcut
sizce bu işe vermem gereken fiyat ne olmalıdır ?
Talep ve işçilik ayrı ayrı fiyatlandırılırsa memnun olurum...
Yardım edecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
Saygılarımla...
Sevgili dostum talep açmak için bildiğim kadarı ile öncelikle proje gerekli eğer yetki belgeli bir mühendis tarafından onaylı bir proje varsa (avan proje olabilir) açabilirsin talebi. Eğer proje yoksa projeyi çizdirtmen lazım bu durumda 500-600 t.l. civarı talep için teklif verebilirsin. eğer proje mevcut ise 150-200 t.l. civarı alırsın. talep açarken de yatırılması gereken bir para var ama ne kadar olduğunu bilmiyorum.
ikinci mevzu yapacağın iş eğer götürü teklif verecek ise 2000-2500 t.l. civarı teklif verebilirsin. (sadece işçilik) eğer birim fiyatlı teklif verecek isen kablo çekimi için işçilik kablo fiyatı kadar (boru v.s. aynı) şalt malzemelerde %25-35 priz-anahtar için ise %50 civarı fiyat uygun olacaktır. Umarım yardımcı olabilmişimdir.
Teşekkürler Tolgahan kardeşim
verdiğin bilgilerden mutlaka faydalanacağım
şimdi kafama takılan şunlar
ustalık belgemi yeni aldım ya talebi açmaya yetkim var mı
eğer varsa nasıl bir yol izlemeliyim ?
ikincisi ise işle ilgili olanı
şimdi müşteri 4 normal daireyi 2 daire şeklinde dönüştürdüğüiçin
acaba talepte sorun çıkar mı ?
tek sayaç yeterli olur mu yoksa 2 sayaç mı istenir ?
Amacım alacağım bu ilk işimden yüzümün akı ile çıkmak
Tekrar ilgilenip yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
Not: malzeme listesini çıkarıp fiyat istedim
1400 tl küsur +KDV istediler...
Yok mu başka yardımcı olabilecek arkadaş ?
teknoinfo
