Emirkochan
- 18 Mar 2022
- 8
- 1
- Yaş
- 43
Merhaba sevgili kontrol kalemi kullanıcıları. Lütfen bu konuyu boş geçmeyelim. Bana ve bir çok kullanıcıya yardımcı olacaktır verdiğiniz cevaplar.
Evimde Tommatech New 5kw Mmpt off-grid özellikli inverter kullanıyorum. Bu cihaz ile evimdeki "kombi" hariç bütün elektronik cihazları sorunsuz çalıştırabiliyorum.
İnverterden gelen dış kaynak şebekesindeyken (gece yani güneş olmadığı zaman) hiçbir problem yokken, gündüzleri solar enerjiden faydalanmak istediğimde kombi ateşleme sonrası sürekli hataya geçiyor ve hiçbir şekilde çalışmıyor.
Bu konuyla alakalı aramalarımdan sonra bir çok kişinin bu problemi yaşamış ama henüz geçerli bir çözüm bulamadıklarını gördüm.
Sanırım genel itibariyle bu cihazlarda herkesin sorunu şu ; Bu cihazlar nötr ya üretemiyor ya da nötr de az da olsa voltaj olması. Çünkü kontrol kalemiyle kontrol ettiğimde faz ucunda da nötr ucunda da kontrol kaleminin yandığını görüyorum. Bu sorunu yaşayan arkadaşlarım mevcut yani sadece bende olsa belki cihazımda problem var diyebilirdim.
Hatta youtube da kontrol ettiğimde bir arkadaşın da bu sorundan müzdarip olduğunu gördüm ve cihazını servise bile gönderdiği halde cihazda sorun yok bu normal bir durum cevabını aldığını da gördüm.
Bu sebepten dolayı da kombi bu anormal durumu farkediyor ve arızaya geçiyor sanırım. Şuan evimde şebekeden kombiye direkt olarak hat çekmiş ve o şekilde kullanıyor durumundayım. Lakin burdaki problem solar panellerimden bedava elektrik gelirken ben kombi elektriği için para ödemek durumunda kalıyorum. Diğer bi husus da elektrikler gittiğinde de kullanmak istiyorum ama malesef bu durumda da kullanamıyorum.
Umarım içimizden bir ustamız ya bu sorunu yaşamış ve çözmüş olsun ya da çözüme odakli ufacik bir bilgi bile şuan çok iş görür emin olun.
İyi forumlar dilerim..
