Tam sinus akıllı inverter ve kombi arızaya geçme problemi
Cihaz ekranında 50Hz görünüyor. Yine de kombi girişinde teyit edilebilir. Bir de çıkışın 230 volt olması dikkatimi çekti. Normalde sorun olmamalı ama kombi hassas olabilir.
Evet, şebeke fazı ve nötürünü ayırın demek istemiştim.
Şebeke faz nötr ayirdim olmadi. Kombi giris faz nötr yerini degistirdim olmadi. Baymak servisi aradim 50hz 230v normal dedi. Sanirim bu problemi cozemeyecegiz 😔
Son olarak aklıma gelen tam sinüsün teyit edilmesi. Gerçekten tam sinüs mü?
Haricinde inverter nötürünün işletme topraklaması şeklinde topraklanması getekebilir. Jeneratörlerde de bildiğim kadar topraklamak gerekiyor.
https://forum.donanimhaber.com/gunes-panelleri-solar-panel-genel-paylasim--38135564-221
https://drive.google.com/drive/folders/1IkuPSxyVT_a8uaIUbdJ3tTeRLFrQXqeY
https://forum.donanimhaber.com/gunes-panelleri-solar-panel-genel-paylasim--38135564-222
Arkadaşlar kombiyi en sonunda çalıştırabildim. Nasıl çalıştırdım diyecekseniz, inanamayacaksınız ama televizyon sayesinde.
Nasıl oldu, kombiyle birlikte televizyonu da çalıştırdığım zaman kombi sorunsuz çalışıyor.
Televizyonun illa çalışmasına da gerek yok.
Fişi takılı olsun yeter, stand by 'da beklemesi yeterli.
Televizyon herhalde çıkıştaki parazitleri, dalgalanmaları absorbe ettiğinden kombi çalışıyor.
https://www.baymak.com.tr/media/3021/300032120-kullanma-kilavuzu-novadens-ekstra-03102018-opt.pdf
hocam merhaba. İnverter cikisi direk olarak ev tesisatina bagli oldugu icin zaten tv de bagli. Tum cihazlar bagli oluyor. İlginc bir sorun ve herkeste farkli sekilde cozulmus sanirim. Ben de nasil cozulecek merak ediyorum.
Hocam bu inventer işlerinden anlamam giriş çıkışlar belli ama ( Faz - Nötr - topraklama ) ?
1 - Ölçümlerle yola çıkmak .
2 - Tam sinusü veremiyor olabilir , kombi yazılım sorun oluyor veya tersi durum .
Dediğiniz gibi abidik gubidik çözümler .
tarntula_tr
