Tarımsal Amaçlı Otomasyon Sistemi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Mustii54
Mustii54
27 Tem 2024
Tarımsal Alanlarda kullanım amacıyla yeni bir projeye başlıyorum. Hibrit bir sistem olacak sim800l tabanlı şebeke sinyaline göre offline (sms) ve online (bulut tabanlı) olmak üzere 2 modda çalışacak. İstenilen tarihe göre veya sensör verilerine göre otomasyon kurularak sulama yapılabilecek haftalık veya günlük periyotlar şeklinde ayarlanabilecek.
Otomatik şekilde aydınlatmaları açıp kapayacak.
tarla/bağ/bahçe de 4 farklı noktadan toprağın sıcaklık ve nem ölçümü yapacak (ds18b20/Kapasitif sensör).
Dht11 ile hava durumu ölçümü yapacak
Yağmur sensörü ile yağmur yağma durumunu takip ederek otomatik sulama duracak ve cihaz sahibine bilgi verecek .
2 adet motor çalıştıracak .2 adet aydınlatma çıkışı olacak .12v akü grubu olacak voltaj takibi ile şebeke durumuna göre akü grubunu bypass edicek.
Bu projeye eklemem gereken veyahut düzeltmem gereken şeyler varsa akıl verebilecek ustalarımdan fikir bekliyorum şimdiden teşekkürler
    222.2 KB · Görüntüleme: 41
Kamera da ilave edilebilir. Böyle bir cihazın çalınma riski de olacaktır.
Güvenlik kamera sistemi kurulması zorunlu zaten ancak ben sistemime entegre edersem sim800l nin gücü yetmeyecektir (esp32cam den bahsediyorum) bu yüzden ayrı bir sistem kurulmalı
DS18B20'ler tek hattan okunabilir.
Değerli fikriniz için teşekürler. Bu bilgiye sahibim
1 modül arızalanırsa diğerlerinede hasar verebilir veya ortak pin arızalanabilir 4 pine yaymamın amacı pin arızası durumunda diğer 3 ü referans alarak otomasyon sisteminin devre dışı kalmamasını sağlamak
benim 14 adet panelli 380 volt 5 hp tarımsal sulamam var bunu haftanın 2 günü saat 10 ile 18 arası çalıştıracak bir otomasyona ihtiyacım var ne yapabilirim şu an elle solar siğortasını açıyorum sonra sürücünün start düğmesine basıyorum ve çalışıyor
https://gmtcontrol.com/urunler/ekranli-mini-plc-gsr-164r/
Linkteki üründe gerçek zaman saati mevcut, 6 tane de röle çıkışı var. Bu 6 çıkışı haftanın istediğiniz günlerinde, istediğiniz saatinde açıp kapatabiliyorsunuz. Konum bilgisini yani enlem, boylam ve rakım bilgilerini girerseniz gün doğumu ve gün batımı bilgilerine elde edebiliyor ve bu saatlere göre de sulamanızı yaptırabiliyorsunuz.
Burhan38
