Tarif ettiğim elektrik tesisatı kaça mal olur ?
1 Ocak 2018
Arkadaşlar merhaba forumda yeniyim umarım doğru yere açıyorum dur konuyu yanlissa affola.
Bir börek pasta cafe projemiz var bize tadilat masrafları kaça mal olur onu araştırıyoruz bu aşamada elektrik tesisatinida yenilemek icap edecek sanırım bu konuda size danışmam gerekiyor.
Hayalimizdeki işletmede elektrikli konveksiyonel fırın kullanılacak börek ve ünlü mamullerin pişirilmesi için . Yaklaşık 2 tane derin dondurucu hiç durmadan çalışıyor olacak a+ enerji sınıfı ve hacimleri 400+400 litre şeklinde. Mikro dalga fırın bulaşık makinesi tost ve kahve makineleri gibi elektrikli aletler kullanılacak bunlar çok önemli makineler değil sanırım derin dondurucularda sorun olmaz sonuçta ev tipi derin dondurucu olacak bir yerine 2 adet olacak burda en büyük problem elektrikli konveksiyonel fırın elektrikten tam anlamadığım için her detayı yazmak istiyorum derdimi net anlatabilmek adına aydınlatmada tavandan asilan spot lambalar kullanılacak buda zorlamaz sanırım tesisatı. Dükkanın normal şartlarda döşenmiş elektrik tesisatini fırın için yenilemek gerekir mi ? Gerekirse mevcut elektrik tesisatının üzerine yapılacak bir iyileştirme çalışması ile mi yapılır bu is ? Sanırım duvar ici çalışma olursa pahalı duvar dışı çalışma olursa daha ucuz bir fiyat çıkıyormuş bütçemiz kısıtlı bize en uygun bu elektrik tesisatı kaça mal olur ?
Projenin fizibilite aşamasında olduğumuz için elimizde bir dükkan mevcut değil biz elimizdeki sermaye ile bu işi yapabilir miyiz onu araştırıyoruz şuan
öncelikle proje çizdirmeniz gerekir. projede güç ve kullanılacak malzemeler belli olur daha sonra maliyet ortaya çıkar.slm
İlginiz için teşekkür ederim ancak benim net rakama değilde ortalama tahmini rakama ihtiyacım var elimdeki bütçeyi ona göre yonlendirmem gerekiyor .
Minimum ne kadar harcama yapılabilir bu ise ?
  • Toplam Isıl Kapasite: 12 kW
  • Elektrik tesisatı ihtiyacı: 380V / 3F / 50 Hz. / 13,5 kW
Kullanmak istediğim fırının açıklamasında bu yazıyor belki tahmini maliyet çıkarmada yardımcı olur
bulunduğunuz ilde 3 elektrikçiden fiyat alın.
yerine gidip bakılmalı. sadece fırın için değil tüm sisteme göre bakılmalı. elinizde işyerine ait onaylı elektrik projeniz varsa proje üzerinde kW değeri yazar. eğer proje yoksa bulunduğunuz ilden bir mühendisi araziye götürerek baktırın. mühendislik danışmanlık masrafı çok tutmaz zaten.
onaylı projede yazan güç yetersizse hem tadilat projesi hazırlanmalı hem de demontaj-montaj işleri yapılmalı.
duvarı kırdırmazlar zaten. kırmaya kalksanız apartmandan şikayet gelse sıkıntı. zabıtası polisi doluşur. sıva üstü tesisat daha hesaplı gelir. yada bus-bar düşünebilirsiniz bus-bar maliyetlidir. ama temizdir.
Merhaba @Kamil Taylan Avcı
Bilği + temizlik + kaliteli un , kaliteli yağ vs gibi malzemeler + ustalık işçiliği , lezzet farkı !!!
Kalite + para ilişkisi !!! , + İnsaflık , güvenirlilik , vs gibi
Kolay Gelsin . Sağlıcakla Kalın .
Meriç Engel
