Tasarruf için önerilerinizi bekliyorum..
serseri_31
22 May 2014
merhabalar. türkiyenin en tanınmış gıda fabrikalarından birinde çalışıyorum. öneri sistemi diye bir olay var. fabrikaya yararlı olacağı düşünce ve önerileri bir zarf içerisinde kutuya atıyoruz. fakat pek nadir bunu kullanan. standart olarak bir fabrikaya öneri olarak ne yazabilirim. sıra dışı akıllıca ve fabrikaya kar sağlayacak tasarruf sağlayacak iş güvenliği ile ilgili yazabileceğim önerilerinizi bekliyorum. hepinizin önerisi benim için çok değerli. Güzel bir öneri yaparsam staj puanımı yüksek verecekler... Şimdiden teşekkür ederim..
örneğin ben kar ve tasarruf sağlayacak bir öneri olarak gereksiz devirde çalışan motorların makinelerin ihtiyacına göre devire azaltılması diye düşünüyorum. ama dediğim gibi sizlerin en ufak bi öneriside benim için çok çok değerlidir..
Öneri sistemi bizdede mevcut maddi olarak kendim için pek faydası olmasada fabrika adına birçok önerim olmuştur.Tasarruf adına yapılabilecekler.
Makina ekipmanın zamanında ve periyodik olarak bakım ve temizliği.Klima flitrelerinin bakım ve temizliği.Aydınlatmaların gereksiz açık kalmaması. Pc ler için güç tasarruf modunun kullanılması.İş gücünü kolaylaştıracak makina otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi.Fabrika atıklarının geri dönüştürülmesi için atıkların ayrıştırılıp yerinde kullanılabiliyorsa kullanmak ve ya geri dönüşüm firmaları ile anlaşmak.Motorlar için kendi soğtma fanı çevresininve ızgarasının toz kir vb. soğumayı engelleyecek etmenlerin bertaraf edilmesi rulman ,yatak ,vibrasyon ısı,akım,gerilim kontrol ve testlerinin periyodik yapılması.Sizde var olduğunu düşünerek kompresör hava kaçak kontrollerinin yapılması filitrelerin temizliği.
İş ve işçi sağlığı ve güvenliği için ise Yangın söndürme tüplerinin periyodik kontrolü, gerekli alarm ve uyarı sistemleri,acil çıkış ve acil toplanma noktalarının belirlenmesi,uyarı levhaları,gözlük ,maske ,eldiven ,kulak tıkacı ,baret, antisatatik ayakkabı,emniyet kemeri,sağlıklı çalışma ortamının sağlanması,panoların önlerine malzeme veya pano kapağını kapayacak cisimlerin bırakılmaması ramak kala sisteminin oluşturulması vs. vs..
En önemli tasarruflardan biride yukarıda saydığım malzemelerin kaliteli ve güvenilir olması.
ülkerde çalışmaktayım bunların hepsi fazlasıyla var ve sürekli periyodik olarak kontrolleri yapılmakta. daha dikkat çekici ilginç fikirler arıyorum. gerçekten benim için çok önemli ustam..
Ben yapıkimyasalı sektöründeyim gıda için çok fazla bişey diyemiyecem satandart olanlar zaten dediğin gibi var.Bunuda siz sistemin bizzat içinde olmanız hasebi ile eksiklikleri ancak siz görebilirsiniz.
benim tavsiyem fabrikadaki su , buhar , Elektrik ..... gibi para ödenen şeylerin kullanım ( tüketim ) değerlerini komple bir scada üzerinde gösteren ve maliyet analizi yapan bir sistem kurman ( ben böyle bir sistemi yaptım ) PATRONLAR ÇOK SEVER :)
biraz daha açarmısınız. yan scadaya benzer bi sistemden üretimdeki makinalara ayar verebiliyorlar. nasıl bir sistem olucakki bu giderleri gösterecek ? pek anlamadım
su , Elektrik , buhar ve gaz sayaçlarını okuyarak yapacaksınız
128bpm
