Tavan led ışık bandında oluşan problem
25 Eki 2026
Merhaba 13 yıldır kullandığım tavan daki ışık bandı son zamanlarda kapalı iken göz kırpar gibi anlık yanıp sönüyor tahmini 30 amper trafo 30 metre kadar led şerit var sizce problem neden olur trafodansa tamir edilebilir mi cevabınız için şimdiden teşekkürler
güzel insan, şerit ledlerin ömrünü doldurmuş olabilir mi acaba? yada besleme trafonuz yorulmuş olabilir mi? elinizden elektronik tamiri geliyorsa ilk önce trafonuzun içinde kondanstörleri değiştirip bir deneyiniz derim. elinizden gelmiyorsa bir elektronikçide değişim yaptırıp deneyiniz.
Cevabınız için teşekkür ederim peki bu şekilde kullanılsa bir problem olur mu çünkü ortalama 3 dakikada bir parlama yapıp sönüyor (tamamı değil bir kısmı)
Bir de bu tür şerit ledler. Bir taraftan değil ortadan ya da iki baştan gibi farklı, dengeli noktalardan beslenmeleri gerekir. 30 metre dediğiniz şerit tek bir uçtan beslenirse diğer uca kadar besleme kaç volta gider ölçmek lazım. Bir de 5 volt mu bu led ve trafosu/trafoları, 12 volt mu?
Ortadan beslemeli ve 12 volt
güzel insan, 13 yıl diyorsunuz, hani bu zamana kadar size hizmet ettiği için teşekkür ediniz. diğer taraftan başından sonundan hatta ortasında da besleseniz bir ömür var. hazır size el sallıyorken, ihtiyaç durumunda yanmamak gibi bir kelek yapmasın diye değişimi yapın.
@paskomya ustanın dedikleri gibi, her iki olasılık da mümkün. Led ömürleri bitmiştir ya da adaptör yeterli gücü sağlayamıyordur. Eğer tek bir yerde kıpraşma varsa o kısmın şeritini uygun yerden kesip aynısından yama yapılabilir. Kesilen yere ekleme, artı eksiye dikkat ederek, lehimlenerek yapılmalı.
Adaptörü/trafonun değiştirilmesi daha kolaydır. Uygun amper/watta emanet bir trafo ile denenebilir.
Panik yapacak bir durum yok . Led aydınlatma sistemlerinde bu tür saçma durumlar görülebiliyor . Hatta buna benzer bir durumu metafizik olaylara bağlayan bir hanımefendiyi burada teselli etmiştik zamanında .
Kapalıykende bunu yapması normal mi
Led'ler enerji kesik olsa da, kablolarının etraftaki elektromanyetik alan etkisiyle ışıldayabiliyorlar. Normal ampullerin bazıları düğmeden kapalı olsa da hafif bir ışık verebiliyor. Bu şikayetle arabalardaki led iç ampullerinde de rastlanıyor.
Birkaç kez konuşulmuştu.
Burhan38
