TAVAN VANTİLATÖRÜ yavaş dönüyor.
Arkadaşlar teşekkür ederim ilginize. Dediğiniz gibi yaptım. Mili çıkartmadan alttan ve üstten yagladım. Dönmesi sürtünmesi rahatladı. Ama hızda bi fark göremedim. İki pervane aynı anda dönüyor. Yaglamış oldugum ve yaglamadıgım aynı hızda dönüyor. Belki eskidi iyice.
Arkadaşım, pervaneleri daha fazla hava üflesin diye kıvırdım demişsiniz . Eğer kanatların fazla kıvrılmasından dolayı motor yüke fazla biniyorsa normal calışma devrine ulaşamıyor olabilir. Bence buna bakın
pervaneleri söküp deneyin ilk aldığınız gibi dönüyorsa sorun pevanenin egilimindendir.
yok eski devirde önmüyorsa motoru söküp mili zimpara ile temizleyin yağlayın elinizle mili çevirince çok rahat dönmeli dönmüyorsa yataklarda sürtme vardır kontrol edin eski motor olmaz bakımsız motor olur.
Bir de pervane kanatları temiz mi, toz der küçümseriz ama birikip ağırlık yapıyor.
Ben komutatör anahtardan şüpheleniyorum hala. Vantilatöre faz ve nötr direkt verip sonucu yazar mısınız?
ituran20
